本文主要分析stm32duino文件和自建stm32开发板的过程。
一、开发环境 开发板:xx(未知,用别人买的山寨板mini_stm32) stm32:stm32f103rct6 arduino版本:1.8.9 stm32duino:https://github.com/rogerclarkmelbourne/STM32duino-bootloader (在arduino IDE 文件-》开发板管理器网址:https://github.com/stm32duino/BoardManagerFiles/raw/master/STM32/package_stm_index.json) stm32duino相关文件都存在C:UsersxxAppDataLocalArduino15packagesSTM32 二、stm32duino文件分析 stm32duino文件夹说明 STM32 ----》hardware --------》stm32 ------------》1.6.1 ----------------》CI (xx,未知) ----------------》History (开发板历史信息,boards.txt历史) ----------------》libraries (一些stm32duino作者自己写的库) ----------------》system (stm32底层驱动文件) ----------------》variants (开发板信息) ----------------》platform.txt (包含stm32使用到的编译器,编译参数,烧录工具等) ----------------》boards.txt (包含开发板的信息) ----------------》keywords.txt (包含编程时的关键字) ----------------》programmers.txt (空) ----》tools (编译工具,创建自己开发板的工具) 分析一下stm32duino中的开发板variants/PILL_F103XX,其芯片型号STM32F103CBT6与我的相似,包含如下文件 variants/PILL_F103XX ----》ldscript.ld (链接文件,) ----》PeripheralPins.c (管脚复用功能定义,如serial、spi、iic、adc、pwm等等) ----》PinNamesVar.h (唤醒管脚、u***数据管脚定义) ----》variant.cpp (与variant.h中管脚定义对应的stm32管脚数组定义,stm32时钟定义) ----》variant.h (开发板管脚定义、其它功能定义) 三、创建自己的开发板 通过上面分析,可见arduino是对应开发板进行编程的。variants里肯定就没有我使用的山寨板,也没有我使用的同型号芯片的开发板,所以需要自己添加一些信息。 建立文件夹variantsSTM32_F103XX,芯片型号与PILL_F103XX开发板相似,拷贝PILL_F103XX文件夹中的文件到STM32_F103XX进行修改。 1、修改PeripheralPins.c和PinNamesVar.h 这两个文件可以通过作者提供的python工具进行生成(在tools文件夹中),命令:python genpinmap_arduino.py -m STM32F103R(C-D-E)Tx.xml。 执行后将输出ArduinoSTM32F103R(C-D-E)Tx文件夹里。复制到STM32_F103XX中替换。 2、修改boards.txt 在最后加入自己开发板信息, # MINISTM32_F103RC board GenF1.menu.pnum.MINISTM32_F103RC=MiniStm32 F103RC (arduino中选择开发板可见) GenF1.menu.pnum.MINISTM32_F103RC.upload.maximum_size=262144 (stm32的flash大小) GenF1.menu.pnum.MINISTM32_F103RC.upload.maximum_data_size=49152 (stm32的ram大小) GenF1.menu.pnum.MINISTM32_F103RC.build.board=MINISTM32_F103RC GenF1.menu.pnum.MINISTM32_F103RC.build.product_line=STM32F103xE (stm32型号和容量类型) GenF1.menu.pnum.MINISTM32_F103RC.build.variant=STM32_F103XX (variants中创建的文件夹) 3、修改STM32_F103XXldscript.ld /* Specify the memory areas */ MEMORY { RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = LD_MAX_DATA_SIZE (按照stm32型号修改ORIGIN) FLASH (rx) : ORIGIN = 0x8000000 + LD_FLASH_OFFSET, LENGTH = LD_MAX_SIZE - LD_FLASH_OFFSET (按照stm32型号修改ORIGIN) } 4、修改STM32_F103XXvariant.cpp和variant.h 在variant.h中进行功能管脚功能定义,如serial、spi、iic等。需要注意NUM_DIGITAL_PINS定义是可用gpio的数值。NUM_ANALOG_INPUTS和NUM_ANALOG_FIRST需要adc管脚连续排列,但硬件设计经常不是连续的,不知道怎么用好它。 在variant.cpp中修改digitalPin与variant.h定义的管脚一致。SystemClock_Config函数可以参考STM32CubeMX生成的时钟配置进行修改,切勿直接替换! |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
442浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
362浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 05:51 , Processed in 0.902242 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
