刚开始学习物联网,在研究STM32的路上记录下心得!!!
最近入手了一块STM32F103的板子,顺手就研究了下 如何通过MQTT协议连接阿里云物联网平台。 开发板是STM32F103C8T6 芯片是移远BC26,温湿度传感器是DHT11 ,开发板自带SIM卡槽,我用的是移动的NB-iot物联卡(稍微吐槽下,nb卡的信号是真的不好)。 说是接入阿里云物联网平台当然要先去阿里云物联网平台上注册一个设备了, 1.我们先新建产品 注意:我们联网方式选蜂巢(2G/3G/4G),数据格式为JSON 然后我们在功能定义里添加温度,湿度, 注意标识符的写法,后期传递数据有用。 然后 我们再在产品里面添加设备,然后会得到设备三元组ProductKey DeviceName DeviceSecret 将刚刚得到的设备三元组填入我们的代码中,记得修改传递数据用的标识符 然后编译,烧录,重置设备,打开串口看运行状态,如果信号不好的话,举高点或者重置设备 好了 数据已经顺利上传到阿里云物联网平台了 由于刚刚踏入物联网,记录下学习过程,由于不太懂开发板,所以板子是在淘宝上买的。 |
4981个成员聚集在这个小组
加入小组3483 浏览 0 评论
4388 浏览 1 评论
4444 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-17 12:25 , Processed in 0.504005 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
