有些学生觉得单片机很难学其实掌握入门方法也不难
开发环境搭建,不用多说,看网上教程 拿到51单片机该如何做? 首先打开看51单片机的管脚分布,51单片机是8个引脚一组,为什么是8个一组呢?管脚有那么可怕吗? 其实通用管脚不就类似于开关,初学者先当开关用点灯也不难 看下原理图,看开发板上的LED接到了哪个管脚,也就类似于接到了哪个开关怎么点亮呢? 家里面点灯不就是把开关打上吗?程序怎么写 如果按纯粹的c语言来写 #include "stdio.h"void main() //void没有返回值 所以不用return{ int LED; LED=0; //假设(低电平)导通} 以上程序看似正确,大家有没有想过LED代表什么? 有的人可能会不假思索的说,不就是开关嘛,(管脚) 的确没错,但是LED在这里只是一个普通变量哦 问题:怎么办呢? 答案 :这就是单片机c语言和普通c语言的不同,***it 位定义 单片机c语言多了一个位定义:***it LED=P1^0问题:P1^0哪里来的? 答案:P1^0来自一个头文件 reg51.h或者reg52.h(区别不大) 这样就出来了一个完整的LED单片机程序 #include "stdio.h"#include "reg52.h"***it LED=p1^0;void main() //void没有返回值 所以不用return{ LED=0; //假设(低电平)导通 while(1);} 问题:为什么要加while(1)? 答案:因为,我们是要灯一直点亮,所以要死循环, 有的会说:我不加死循环也是一直亮啊 答案:那是你的程序又再次重启了一遍,为了让程序一直执行就加上死循环 问题:如果我要点亮多个LED灯,一个一个定义那不要累死吗 答案:不会累死的,因为刚开始是一位一位操作,我们还可以用一个字节直接控制一组LED(8)个灯 因为单片机不是8位的吗,所以直接给LED=00000000; 这样就可以控制8个灯了,没有8个灯也没关系,只要找到对应的管脚(对应的位输出(0或者1))#include "stdio.h"#include "reg52.h"#define LED p1 //这里不再是位定义 P1包含在了reg52.h里面,其实P1就是一个地址而已,以后对地址有概念了再去深究void main() //void没有返回值 所以不用return{ LED=00000000; //假设(低电平)导通 如果8位二进制麻烦,可以把它转换成十六进制 while(1);} 如果要灯流动(花样流水)怎么办 答案:其实不就是把相应的灯打开关闭而已嘛 为了流水方便,程序好写一点,可以看看(逻辑运算)(例如:移位,按位与(或)) 等知识 最后建议: 1、先拿着例程烧录的开发板上去,建立自信 |
2638 浏览 0 评论
852浏览 1评论
307浏览 1评论
624浏览 0评论
351浏览 0评论
567浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 03:39 , Processed in 1.276642 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
