扫一扫,分享给好友
简要
proteus在8.9版本正式支持stc单片机,虽然只有一个型号(stc15w4k32s4),不过这是stc家功能很齐全的一款的单片机。 最近刚好开单片机课程使用的就是这款,因为疫情上网课没有实物,就用proteus做了一块仿真开发板。 仿真开发板的原型是stc家的一款试验箱: 仿真开发板全貌: 开发板链接: 链接:https://pan.baidu.com/s/1xeccrGQLA_kM-TxT5n8-fg 提取码:vwip 之所以选这款,是因为stc-isp有它的全部例程,开发板和例程都白嫖,还要啥自行车,当然仿真会有部分BUG,实物才是正道,例程我随缘测试吧,测试效果会后续更新,有想帮忙一起弄的小伙伴欢迎转载。 例程: 2020.4.20: 今日测试: IO口模式配置 、LCD12864 、硬件PWM 问题:
今日测试:定时器1T/12T模式 有同学反应proteus仿真STC15时,时钟不正确。 今天测试了一下,时钟是准确的。 之前还担心,stc15的定时器工作在1T模式下和12T模式下,proteus能否仿真出真实的效果。今天测试了一下,12T模式下仿真的确比1T模式下仿真慢12倍。 先设为12T模式: 在12T模式下,程序运行至12s时,引脚输出发生跳变,小灯亮起: 配置为1T模式,程序仅改这一处: 程序运行至1s,引脚跳变,小灯亮起,比12T模式下快12倍 proteus仿真时运行比较慢,左下角的计时才是程序真实的运行时间。 2020.5.20 今日测试:串口收发数据 proteus中提供了一个虚拟串口终端,类似串口助手可以收发数据。 51单片机的串口收发有两种方式:中断方式和查询方式。 在仿真中串口发送使用查询方式和中断方式都可以,数据正常。 串口接收时,仅能使用中断方式,查询方式无法正常收到数据,测试时发现RI始终没被置一。 串口相关代码: void UART_Init(void) { ACC = P_SW1; ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1); //S1_S0=0 S1_S1=0 P_SW1 = ACC; //(P3.0/RxD, P3.1/TxD) SCON = 0x50; //8位可变波特率 AUXR = 0x40; //定时器1为1T模式 TMOD = 0x00; //定时器1为模式0(16位自动重载) TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD)); //设置波特率重装值 TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8; TR1 = 1; //定时器1开始启动 ES = 1; //使能串口中断 EA = 1; } void Uart() interrupt 4 using 1 { if (RI) { RI = 0; // rx_temp = SBUF; } if (TI) { TI = 0; // busy = 0; // } } void SendData(unsigned char dat) { while (busy); // ACC = dat; // busy = 1; SBUF = ACC; // } 2020.5.21 今日测试:矩阵键盘 开发板原来使用的是P0口接矩阵键盘,但在proteus中的STC15的P0口有严重的BUG,详见这篇帖子: https://blog.csdn.net/weixin_44578655/article/details/106245015 我把P0换成了P6,并且将限流、上拉电阻全部去掉了,总算能凑合用了。 我没使用stc-isp里的矩阵键盘例程(没看太懂),自己按习惯写了一个: //矩阵键盘扫描函数 //有按键按下时返回字符:'0'~'F',无按键按下时返回0 uchar IO_KeyScan(void) { uchar X_temp = 0,Y_temp = 0; uchar Key_res = 0; static Key_down = 0; P6 = 0XFF; //未知BUG,必须加这句,否则下次读到的数据是错的 P6 = 0XF0; //高4位置1,低4位置0,此时有按键按下时,高四位的某一位会被拉低,由此定位按下的按键在第几行 X_temp = P6 ^ 0XF0; if(X_temp ) //如果检测到某行有按键按下(有按键按下时,高四位会有一位被拉低) { if(Key_down == 0) //等待按键松开,防止重入 { switch(X_temp) { case 0x80: P6 = 0XFF; //未知BUG,必须加这句,否则下次读到的数据是错的 P6 = 0X0F; //低4位置1 Y_temp = P6 ^ 0X0F; switch(Y_temp) { case 0x08: Key_res = 'F'; break; case 0x04: Key_res = 'E'; break; case 0x02: Key_res = 'D'; break; case 0x01: Key_res = 'C'; break; default: break; } break; case 0x40: P6 = 0XFF; P6 = 0X0F; Y_temp = P6 ^ 0X0F; switch(Y_temp) { case 0x08: Key_res = 'B'; break; case 0x04: Key_res = 'A'; break; case 0x02: Key_res = '9'; break; case 0x01: Key_res = '8'; break; default: break; } break; case 0x20: P6 = 0XFF; P6 = 0X0F; Y_temp = P6 ^ 0X0F; switch(Y_temp) { case 0x08: Key_res = '7'; break; case 0x04: Key_res = '6'; break; case 0x02: Key_res = '5'; break; case 0x01: Key_res = '4'; break; default: break; } break; case 0x10: P6 = 0XFF; P6 = 0X0F; Y_temp = P6 ^ 0X0F; switch(Y_temp) { case 0x08: Key_res = '3'; break; case 0x04: Key_res = '2'; break; case 0x02: Key_res = '1'; break; case 0x01: Key_res = '0'; break; default: break; } break; default: break; } } } else Key_down = 0; //按键被松开 if(Key_res) Key_down = 1; //标志按键被按下,防止重入 return Key_res; } 测试结果: 依次按下16个按键,串口输出的数据’0’~‘F’ 2020.5.26 今日测试:SPI驱动74HC595 74HC595是一颗串行输入并行输出的IC,通常用来驱动数码管、led点阵等,可以节省很多IO口. 74HC595的时序跟SPI很像,所以可以用硬件SPI驱动74HC595 。 在开发板上,74HC595用来驱动数码管,连接的就是SPI1的引脚。 跟串口类似,SPI发送数据同样有两种方式:查询方式和中断方式,这两种方式在仿真中均正常。 由于spi1的引脚有好几组,开发板上使用的是P4.3、P4.0、P5.4这一组引脚,选择哪一组引脚需要通过程序配置。 stc-isp中与SPI相关的例程有好几个,它们配置SPI引脚的代码不一样(不知道为什么),主要有两种: 第一种:配置AUXR1 第二种:配置ACC和PSW 在仿真中,第一种配置spi无效,第二种配置spi正常。 下面是查询方式和中断方式SPI发送数据的相关代码: 查询方式SPI初始化代码: void spi_init() //spi初始化 { /****官方例程中出现的,去掉这一段后spi失效***/ ACC = P_SW1; //切换到第三组SPI ACC &= ~(SPI_S0 | SPI_S1); //SPI_S0=0 SPI_S1=1 ACC |= SPI_S1; //(P5.4/SS_3, P4.0/MOSI_3, P4.1/MISO_3, P4.3/SCLK_3) P_SW1 = ACC; SPSTAT = SPIF | WCOL; //清除SPI状态 /********/ SPCTL=(SSIG<<7)+(SPEN<<6)+(DORD<<5)+(MSTR<<4) +(CPOL<<3)+(CPHA<<2)+SPEED_4; } 查询方式发送函数: //查询方式发送数据 void SPI_SendByte(unsigned char dat) { SPSTAT=SPIF+WCOL; SPDAT=dat; while((SPSTAT & SPIF)==0); SPSTAT=SPIF+WCOL; } 中断方式SPI初始化代码: void spi_init() //SPI初始化 { /****官方例程中出现的,去掉这一段后spi失效***/ ACC = P_SW1; //切换到第三组SPI ACC &= ~(SPI_S0 | SPI_S1); //SPI_S0=0 SPI_S1=1 ACC |= SPI_S1; //(P5.4/SS_3, P4.0/MOSI_3, P4.1/MISO_3, P4.3/SCLK_3) P_SW1 = ACC; SPSTAT = SPIF | WCOL; //清除SPI状态 /********/ SPCTL=(SSIG<<7)+(SPEN<<6)+(DORD<<5)+(MSTR<<4) +(CPOL<<3)+(CPHA<<2)+SPEED_4; IE2 |= ESPI; //使能SPI传输中断 EA=1; //开启中断 } 中断方式发送函数: //中断方式发送数据 void SPI_SendByte(unsigned char dat) { g_fSpiBusy = TRUE; SPDAT=dat; while (g_fSpiBusy); //等待SPI数据传输完成 } //spi中断 void spi_isr() interrupt 9 using 1 { SPSTAT = SPIF | WCOL; //清除SPI状态位 g_fSpiBusy = FALSE; } 数码管扫描函数: //数码管扫描 void seg7scan(unsigned char index1,unsigned char index2) { SPI_SendByte(~T_COM[index1]); //发送位选 SPI_SendByte(t_display[index2]);//发送段选 HC595_RCLK=1; //将P5.4置1,更新数据 HC595_RCLK=0; //将P5.4置0 } //消隐 void seg_clear(void) { SPI_SendByte(0x00); //位选清零 SPI_SendByte(0x00); //段选清零 HC595_RCLK=1; //将P5.4置1,更新数据 HC595_RCLK=0; //将P5.4置0 } main函数的大循环: while(1) { for(i=0;i<8;i++) { seg7scan(i,i); //数码管扫描 Delay20ms(); //延时20ms seg_clear(); //消隐 } } 显示效果: 元器件太多了,仿真运行非常慢,实际现象应该是0123456,由于扫描缓慢,所以截图的瞬间只显示了34。 单独仿真这部分时,显示正常(因为运行的快一些,看不出来扫描的过程): 2020.6.3 今日测试:ADC 之前仿真的时候,stc15的IO口无法配置为高阻态,所以我直接放弃测试ADC了,因为即便能读出来数,这个ADC也无法正常应用(输入阻抗太小)。 最近还是测试了一下: 使用滑动变阻器: 可以看到,ADC引脚的输入阻抗异常,滑动变阻器调到2%(对地20Ω),电压竟然还能到2.5V,输出电流达到125mA。 不管是准双向还是推挽模式,都不可能出现这种情况。 抛开输入阻抗的问题,ADC在对应电压下的读数,还是比较准确的。 0.04V时,读数是02(16进制) 0.154V时,读数是08(16进制) 1.69V时,读数是56(16进制) ADC的相关代码: /*---------------------------- 初始化ADC ----------------------------*/ void InitADC() { P1M0 = 1; //将P1口配置为高阻态 P1M1 = 1; P1 = 0Xff; P1ASF = 0xff; //设置P1口为AD口 ADC_RES = 0; //清除结果寄存器 ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL; Delay(2); //ADC上电并延时 } /*---------------------------- 读取ADC结果 参数:ch,通道0~7 ----------------------------*/ BYTE GetADCResult(BYTE ch) { ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START; _nop_(); //等待4个NOP _nop_(); _nop_(); _nop_(); while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC转换完成 ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //Close ADC return ADC_RES; //返回ADC结果 } 现象: 只能直接发送16进制数: /***只发送1字节16进制数,数据正常***/SendData(GetADCResult(ch));/******/ 注意在串口终端窗口处右键勾选Hex Display Mode |
2563 浏览 0 评论
762浏览 1评论
521浏览 0评论
275浏览 0评论
455浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 14:31 , Processed in 1.145320 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
