/*51单片机学习打卡*/
/*老师视频之后,使用普中科技51单片机开发板实现1602液晶显示*/ #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code table[; uchar code table1[; ***it Lcd1602_en=P2^7; //使能端,写数据或命令时,必须先置零,完成指令之后,置1.使指令能发出给液晶 ***it Lcd1602_rs=P2^6; //确定液晶得到的指令,是命令(0)、还是数据(1) ***it Lcd1602_rw=P2^5; //对液晶数据的读取,由于不用读取,故设为低电平0 void Initialize(); void Write_Command(uchar command); void Write_Data(uchar date); void Delayms(uint xms); uchar num; void main() { Initialize(); for(num=0;num<11;num++) { Write_Data(table[num]); Delayms(5); } Write_Command(0x80+0x40); for(num=0;num<15;num++) { Write_Data(table1[num]); Delayms(5); } } void Write_Command(uchar command) //写指令函数 { Lcd1602_rs=0; //确定为写指令 P0=command; Delayms(5); Lcd1602_en=1; //使能口为1,使液晶能得到命令com,因为初始化时已经置零 Delayms(5); Lcd1602_en=0; //回归初始状态,等待下一命令的到来 } void Write_Data(uchar date) //写数据函数 { Lcd1602_rs=1; P0=date; Delayms(5); Lcd1602_en=1; Delayms(5); Lcd1602_en=0; } void Initialize() { Lcd1602_en=0; Lcd1602_rw=0; Write_Command(0x38); //设置16*2显示,5*7点阵,8位数据口 Write_Command(0x0c); //设置打开显示,且没有光标 Write_Command(0x06); //写一个字符后地址加1 Write_Command(0x01); //显示清零,数据指针清零 } void Delayms(uint xms) { uint i; uchar j; for(i=xms;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } |
2545 浏览 0 评论
1141浏览 2评论
738浏览 1评论
494浏览 0评论
255浏览 0评论
408浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-16 04:33 , Processed in 1.069370 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
