普中51单片机中的蜂鸣器
***it与define的区别 ***it 是定义 位 ,就是说只能 用于 位, 编译器 会检测的。 define 就是简单的 文字替换,用途广 无源蜂鸣器与有源蜂鸣器 (普中51单片机里的那个需要进行脉冲) ###区别 一、有无震荡源 无源这里的“源”不是指电源,而是指震荡源。也就是说,有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫。而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫。 二、价格不同 有源蜂鸣器往往比无源蜂鸣器贵,就是因为里面多个震荡电路。 三、高度不同 从图a、b外观上看,两种蜂鸣器好像一样,但仔细看,两者的高度略有区别,有源蜂鸣器a,高度为9mm,而无源蜂鸣器b的高度为8mm。如将两种蜂鸣器的引脚郡朝上放置时,可以看出有绿色电路板的一种是无源蜂鸣器,没有电路板而用黑胶封闭的一种是有源蜂鸣器。 四、万用表测电阻区别 用万用表电阻档Rxl档测试:用黑表笔接蜂鸣器 "+"引脚,红表笔在另一引脚上来回碰触,如果触发出咔、咔声的且电阻只有8Ω(或16Ω)的是无源蜂鸣器;如果能发出持续声音的,且电阻在几百欧以上的,是有源蜂鸣器。 同时有源蜂鸣器直接接上额定电源(新的蜂鸣器在标签上都有注明)就可连续发声;而无源蜂鸣器则和电磁扬声器一样,需要接在音频输出电路中才能发声。 五、优点不同 (1)无源蜂鸣器的优点是: 1、便宜; 2、声音频率可控,可以做出“多来米发索拉西”的效果; 3、在一些特例中,可以和LED复用一个控制口。 (2)有源蜂鸣器的优点是:程序控制方便。 ###实现方法 ***it beep = P1^5;while(1){ beep = ~beep;//~就是改变正负情况的一个符号,类似于! delay(10);//是一个延时的函数}完整的代码 ###实现方法 ***it beep = P1^5 include "reg52.h"typedef unsigned char u8;typedef unsigned int u16;***it beep = P1^5;void delay(u16 i){ while(i--);}void main(){ while(1) { beep = ~beep; delay(10);//100us }} |
2627 浏览 0 评论
832浏览 1评论
293浏览 1评论
607浏览 0评论
335浏览 0评论
555浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 07:25 , Processed in 0.982237 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
