多重中断结构:响应机床中断请求快,适合机床工作需要。 装置从它的硬件组成结构来看,若按其中含有CPU的多少来分,可分为下面几类:
单机系统:整个CNC装置只有一个CPU,它集中控制和管理整个系统资源,通过分时处理的方式来实现各种NC功能。 主从结构,系统中只有一个CPU(称为主CPU)对系统的资源有控制和使用权其它带CPU的功能部件,只能接受主CPU的控制命令或数据,或向主CPU发出请求信息以获得所需的数据。即它是处于以从属地位的,故称之为主从结构。 多机系统:CNC装置中有两个或两个以上的CPU,即系统中的某些功能模块自身也带有CPU,根据部件间的相互关系又可将其分为: 多主结构:系统中有两个或两个以上带CPU的模块部件对系统资源有控制或使用权。模块之间采用紧耦合,有集中的操作系统 ,通过仲裁器来解决总线争用问题,通过共公存储器进行交换信息。 分布式结构:系统有两个或两个以上带CPU的功能模块,各模块有自己独立的运行环境,模块间采用松耦合,且采用通讯方式交换信息。 |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1096浏览 2评论
1340浏览 1评论
1644浏览 1评论
1177浏览 0评论
1612浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 11:44 , Processed in 0.562377 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
