答:微机保护就是将微型计算机应用于继电保护领域,用数
字量来代替传统模拟量的一种新型继电保护装置,包括微机型线路保护、变压器保护、发电机一变压器组保护、母线保护等。 微机继电保护装置的特点为: 1。运行维护、整定、调试简便。由于微机保护的功能及特性主要是由软件实现,只要微机保护的硬件电路完好,保护的特性即可得到保证,调试人员只需几项简单的操作就可证明装置是否完好,从而克服了传统保护调试工作量大,尤其是一些复杂保护,如超高压线路的保护设备,由于保护装置都是布线逻辑,保护的每一种功能都由相应的器件和连线来实现,调试一套常常需要一周,甚至更长时间的弊病。 2。灵活性大。由于微机保护硬件的规范化、模块化、互换性好(不同原理的保护可以采用通用硬件),其特性主要由软件决定,因此只要改变软件就可改变保护的特性和功能,从而可灵活地适应电网的运行方式变化。 3。可靠性高。在计算机程序的指挥下,微机继电保护装置有极强的综合分析能力,因而它可以实现常规保护很难办到的自动纠错,即自动地识别和排除干扰,有效地防止因干扰而造成继电保护误动作;同时它还有自诊断能力,能自动检测出本身硬件的异常部分,配合双重化可以有效地防止拒动,可靠性很高。 运行实践表明,微机继电保护装置的正确动作率要高于常规继电保护装置。 4。易于获得附加功能。应用微型计算机后,配置一台打印机或其他显示设备,在电网发生故障后就可提供多种信息,如保护各部分的动作顺序和动作时间、故障类型、故障相别、测距值及故障前后的电压、电流波形等;此外,上述信息还可通过通信接口送到当地监控系统和上级调度,使信息分析处理后集中显示和打印。 5。保护性能得到改善。由于计算机的性能稳定,威廉希尔官方网站 指标先进,功能全,体积小,因此微机保护的应用,使传统保护中存在的许多威廉希尔官方网站 问题,找到了新的解决方法,如短线路上距离保护允许过渡电阻的能力,距离保护如何区别振荡和短路,大型变压器差动保护如何识别励磁涌流和内部故障等问题,都有了许多新的原理和解决办法。 6。维护人员较难掌握。由于计算机的硬件威廉希尔官方网站 发展很快,旧的硬件设备3〜5年即被新的硬件设备所淘汰,而对品种繁多的芯片,维护人员很难掌握。 微机保护硬件系统通常包含以下四个部分,它们是: 1)数据处理单元,即微机主系统; 2)数据采集单元,即模拟量输入系统; 3)数字量输入/输出接口,即开关输入/输出系统; 4)通信接口。 |
2709 浏览 0 评论
10226 浏览 4 评论
38185 浏览 19 评论
5460 浏览 0 评论
26457 浏览 34 评论
2165浏览 2评论
2534浏览 1评论
3327浏览 1评论
1212浏览 0评论
GMT+8, 2025-8-8 18:54 , Processed in 2.531035 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
