数据转换:十六进制与浮点数的互相转换
在DSP上做数据处理遇到,浮点型存储格式,转换成十进制的浮点型参与运算。 最终通过用union与struct,问题解决了。对于这一类问题:位操作。其实每个平台的库代码里有现成的例子。那就是每个平台的库中都有寄存器的定义。就是用union与struct,即可解决。 typedef union { float f_val; struct { unsigned long datatail: 23; unsigned long exponent : 8; unsigned long sign : 1; } bits;} myfloat; 在处理函数中,做赋值即可: val.bits.sign = data_sign; val.bits.exponent = data_exp; val.bits.datatail= data_tail; fReceive = val.f_val; //返回 fReceive 是float型 return fReceive; |
你正在撰写讨论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
3262 浏览 0 评论
796 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板中,如何使用aic23播放由代码生成的正弦波
3695 浏览 0 评论
4454 浏览 1 评论
1376 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 01:21 , Processed in 0.586199 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
