主要功能:
本系统采用 STM32f103ZET6 作为主控芯片,能对 DS18B20 采集到的信息进行解算,并将结果显示在 TFTLCD 显示屏上面,并可以通过两个按键实现设定温度加减到设定温度,同时温度大于设定阈值,会进行报警。 使用 TIM2 进行计数,采集时间为 50ms 采集一次。 真实温度和设定温度进行比较,大于设定温度,进行报警;小于设定温度,不出声音。 蜂鸣器采用 STM32F103ZET6 自带的蜂鸣器,也可改端口,应用外部蜂鸣器。 温度传感器应用 DS18B20,用三极管封装的传感器,同样也是采用板子上面的接口。也可进行更改应用外部成品模块。 按键采用 KEY0 和 KEY1,进行设定温度的改变,KEY0 为设定温度增加 1 度功能按钮,KEY1 为设定温度减小 1 度功能按钮。 同时通过 TFTLCD 屏幕显示出来真实温度和设定温度。 详细引脚信息在压缩包内的注意.txt。 |
1957 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1208 浏览 2 评论
799 浏览 2 评论
1765 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
858浏览 4评论
302浏览 3评论
652浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-12 05:00 , Processed in 0.713927 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
