用TJC串口屏做了数字键盘,用于阈值设定,把每个按键值先保存在t0的文本控件里,按下确认键后,使用prints指令(prints,t0.txt,0)将数字通过串口通信发给单片机。起初为了便于调试:串口屏和F407通信采用串口2,串口2接受的数据通过串口1发送到电脑,通过串口调试助手便于观察数据。
遇到的问题:首先配置了两个串口,我将原子哥的串口1的例程改成了串口2,在main函数改了下,程序运行的时候,串口屏发的数据单片机怎么也接受不到。 排查工作: 1.串口屏和串口助手调试的时候串口助手也能接受到数据且正常; 2.用两个调试助手,一个和单片机的串口1连,一个和单片机串口2连,串口助手2发串口 1接受,也能正常接受。 查找原因:仔细想了想中断的代码数据是以0X0D0和X0A结尾的,这个是原子哥例程规定的通信方式的协议,想到自己串口屏发数据的时候没有加0X0D0X0A,所以导致失败。 解决办法:在prints,t0.txt,0后面使用printh指令发送0D 0A即可,printh的用法这里不祥说,很简单的用法。 图片: 当然,我们为了让用户更加便捷,我们增加了图片拖拽功能。 如何插入一段漂亮的代码片 选择一款你喜欢的代码片高亮样式,下面展示同样高亮的 代码片。 // An highlighted block var foo = ‘bar’; 生成一个适合你的列表 项目 项目 项目 项目1 项目2 项目3 计划任务 完成任务 创建一个表格 一个简单的表格是这么创建的: 设定内容居中、居左、居右 使用:---------:居中 使用:----------居左 使用----------:居右 SmartyPants SmartyPants将ASCII标点字符转换为“智能”印刷标点HTML实体。例如: 创建一个自定义列表 Markdown Text-to- HTML conversion tool Authors John Luke 如何创建一个注脚 一个具有注脚的文本。1 注释也是必不可少的 Markdown将文本转换为 HTML。 KaTeX数学公式 您可以使用渲染LaTeX数学表达式 KaTeX: Gamma公式展示 你可以找到更多关于的信息 LaTeX 数学表达式here. 新的甘特图功能,丰富你的文章 关于 甘特图 语法,参考 这儿, UML 图表 可以使用UML图表进行渲染。 Mermaid. 例如下面产生的一个序列图:: 这将产生一个流程图。: 关于 Mermaid 语法,参考 这儿, FLowchart流程图 我们依旧会支持flowchart的流程图: 关于 Flowchart流程图 语法,参考 这儿。 导出与导入 导出 如果你想尝试使用此编辑器, 你可以在此篇文章任意编辑。当你完成了一篇文章的写作, 在上方工具栏找到 文章导出 ,生成一个.md文件或者.html文件进行本地保存。 导入 如果你想加载一篇你写过的.md文件或者.html文件,在上方工具栏可以选择导入功能进行对应扩展名的文件导入, 继续你的创作。 注脚的解释 ↩︎ |
2213 浏览 1 评论
1850 浏览 1 评论
1347 浏览 2 评论
880 浏览 2 评论
2217 浏览 2 评论
2116浏览 9评论
1036浏览 4评论
409浏览 3评论
738浏览 3评论
720浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-18 12:08 , Processed in 1.064822 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
