一 什么是主板
主板就是由集成电路和插槽构成的电路板,为其他硬件提供安装位置、供电和其他功能。可以理解成可以为硬件提供住处的电路板,就是装硬件的,主板就像一条条道路,将各个硬件联通起来。 二 主板的分类 1 通用分类——按照芯片组分类以及命名 说到芯片组,不得不简单介绍一下什么是主板芯片组。芯片是具有处理能力的集成电路,芯片组就是多块芯片组成的一个组。以前主板芯片组分为南北桥芯片组,北桥NB(north bridge)以及南桥SB(south bridge)芯片组,NB控制CPU与内存之间的数据传输,SB主要控制IO接口。现如今的主板中,因为北桥芯片组部分功能呗集成到了CPU中,剩下的功能便和南桥功能集成在一起,便有了单桥(PCH)芯片组。 所以如今主板命名都是按照芯片组来命名,例如携带B360芯片组的主板就被命名为B360主板。 但是通常你看到的各个厂家命名绝对不只是B360主板这么简单,他们通常会有超级多的命名,比如下图的华硕B360主板,单一个厂家的芯片组主板就有这么多命名,更别说其他的厂家了。一般看到这么多主板,到底选哪款才是适合自己的呢?那么就不得不说主板的另外一种分类方式了。 2 通用分类 ——按照板型分类 版型那就好说多了,细心的你们也许发现了上面的主板好像大小不一,主板也像衣服,也有大小之分,衣服买错大小可以退,主板买错大小可能就塞不进机箱了。 一般主板大小分为4种,从大到小分别是——E-ATX 加强型主板、ATX 标准大板型、M-ATX 紧凑型、MINI-ITX 迷你型。 E-ATX 加强型主板现在一般会带有高级芯片组,因为高级芯片组对于硬件数量以及速度上具有很好的支持,还能够支持很多功能,插槽数量也多于其他版型,当然价格也是十分昂贵。 ATX 标准大板一般也是用于较为高级的芯片组,但是对于机箱有一定的要求,更多选择大板是因为大板有更多的扩展性,比如可以支持多条PCI-E接口,可以接更多扩展设备,比如声卡,多条显卡,甚至PCI-E插槽的固态硬盘等等。 M-ATX 紧凑型主板,该主板的特点就是兼容机箱极佳,板子虽然小一些,少了一些插槽,但是麻雀虽小五脏俱全,基本上可以满足绝大多机友的需求。比如下面这块主板,虽然小,PCIE插槽较少,但是该有的功能基本都有。普遍价格也比高端大板要香不少。 MINI-ITX 迷你型主板,一般用来组装mini主机,mini主板扩展插槽可能较少一些,但是并不代表着低端,只是为了组装mini主机而生。也有部分厂商生产的较为低端的主板,打着mini的口号,实为偷工减料缩水主板,选购时一定要选择大厂mini主板。 三 主板的接口 主板接口非常多,日常使用却很少,学会分辨很简单,且看下文仔细辨。 1 CPU插槽 CPU插槽就是放置CPU的,我将它分为Intel的和AMD的。英特尔CPU针脚一般都在主板上,所以主板上都是针脚,而AMD的CPU针脚都在CPU上,主板上就都是插针的小洞(如图),不管哪种,一定要保护好针脚,针脚一旦损坏,倒也不一定CPU就不能用了,也不一定就不能修复了,因为CPU有的针脚是空的,没有任何作用,针脚断了也能修复,但是就比较麻烦。如果安装CPU时CPU不能很顺畅地落入插槽中,那么有可能就是CPU放置反了,将CPU上左下角的金色小三角和主板上小三角对齐防止,基本就没问题。 2内存插槽 内存插槽根据内存不同有DDR4、DDR3、DDR2等,现在主流使用是DDR4以及DDR3,每种内存对应插槽不同,不同内存和不同插槽是不兼容的,主板上有防呆接口,所以内存不同是插不进去的。 3SATA接口和M.2接口 这两个接口基本都是安装硬盘的,但是M。2接口只能安装固态硬盘,SATA可以安装固态和机械硬盘,但是比较麻烦,需要接SATA数据线和硬盘供电线,而且一般来说M.2接口走PCIE通道上限传输速度要比SATA接口快很多,但是硬盘价格比较高一些。而M.2接口在较为高端的主板上面才有,SATA就接地气多了,主流通用主板都有,而SATA接口分为2。0和3。0接口,3。0接口比2。0接口速度快一些。 4显卡插槽和PCIE插槽 其实显卡插槽就是一个PCIE插槽,PCIE插槽可以理解为传输速度很快的一个插槽,显卡就接在这个插槽上,一般显卡安装的PCIE插槽是速度最快的一条,其他还有长度为显卡插槽一半的,四分之一的插槽,虽然比显卡插槽传输要慢,但是仍然算快。这些插槽有的可以安装显卡,有的安装声卡,网卡,固态硬盘等,也可以转换为其他接口,当然,这需要一个转接器。 5其他接口 插针接口,一般这些接口都用来接机箱上的USB接口线和音频线,还可以接高级风扇作为控制风扇的接口。 CPU/主板供电接口,顾名思义就是给主板CPU供电的接口,主板一般接口都是24针,但是CPU根据主板供电模块设计不同针数不一,一般都是4针或者8针甚至更多。 IO接口就是主板上一些USB接口,视频音频接口,网线接口,无线网卡天线接口等,根据不同主板而不同,但是USB接口和音频接口都有,网线接口,无线网卡天线接口等,根据不同主板而不同,但是USB接口和音频接口都有。 |
4515个成员聚集在这个小组
加入小组3338 浏览 0 评论
4266 浏览 1 评论
4292 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 07:25 , Processed in 0.791126 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
