计算机概论
计算机:接受用户输入指令与数据,经过中央处理器的数据与逻辑单元运算处理后,产生或存储成有用的信息。 计算机的组成:输入单元、输出单元、CPU内部的控制单元(协调组件的工作)和算术逻辑单元(程序运算和逻辑判断)、内存。 CPU处理的数据都直接来自于内存。 最重要的接口设备是主板,将所有设备连接在一起。 主板上的芯片组分为两个桥接器来控制各组件通信,北桥负责连接速度较快的COU、内存与显卡等,南桥负责连接速度较慢的周边接口,包括硬盘、USB、网卡等。 CPU的外频是CPU与外部组件之间传输/运算数据的速度,倍频是指CPU内部加速工作性能的一个倍数,两者相乘是CPU的频率(CPU每秒钟可以工作的次数)。 内存包括动态随机访问内存(DRAM掉电易失,读写)和速度更快的集成到CPU内部的第二层缓存(L2 cache)静态随机访问存储(SRAM)。 硬盘由盘片、机械手臂、磁头与主轴马达组成。 操作系统也是一组程序,用于管理计算机的所有活动以及驱动系统中所有硬件。操作系统包括内核和系统调用,内核负责管理硬件,而其上的系统调用层是一整组开发接口,软件开发工程师依据系统调用参数开发应用程序,从而让用户使用。因为开发者直接依据硬件进行开发是非常难的并且不具备通用性。 内核功能:提供系统调用接口,方便开发者与内核通信;程序管理,资源调度;内存管理;文件系统管理;设备驱动。 驱动程序:操作系统提供开发接口给硬件制造商,让他们设计配合自己硬件的驱动程序,那么,用户只需要安装驱动程序,操作系统据此来驱动硬件,本质也是一个应用程序。 |
4011个成员聚集在这个小组
加入小组3192 浏览 0 评论
4161 浏览 1 评论
4152 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 08:31 , Processed in 0.381863 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
