计算机重要概念
位:计算机表示信息的最小单位,表示一位二进制信息0,1,以b表示(bit) 字节:以八位进制信息称为一个字节,是计算机处理信息的最小单位,以B表示(Byte) 字:cpu在对内存进行操作的时候,通常将若干个二进制位作为一个整体存入或者取出,一组二进制数称为字 110011 101 字长:一个字所包含的二进制数的位数,故一个字节的字长是8 存储单位转换:1KB=1024B 1MB=1024KB 1GB=1024MB 1TB=1024GB 计算机系统概述 硬件系统:物理设备,看得见摸得着,包括主机和外设(外存、输入、网络、输出)。 硬件系统的五大构成:运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备 CPU:中央处理器、计算机核心、指令(用来计算和控制计算机系统的一套指令集合 CISC顺序执行,控制简单,执行速度慢/RISC指令数目少,标准字长,执行时间短,利用率不高)、摩尔定律(芯片上晶体管的数目每隔18-24个月会翻一番或成本降一半,性能也将提升一倍,揭示了信息威廉希尔官方网站 进步的速度) 存储器:存储程序和数据的记忆单元 内存(主存): —速度快与CPU直接交换数据 —一维线性寻址(一条线只往一个方向寻找) —价格高容量小 —ROMRAMCache:ROM只读,一旦存入永久保存,断电不丢失数据;RAM读改,不保证数据完整性; Cache一级缓存(整数)二级缓存(浮点数)三级缓存(图片图像音频等) 外存(辅存):长期保存数据、不能与CPU直接交换数据、速度慢、价格低容量大磁盘(软盘、硬盘)、磁带、光盘、闪存(U盘) 显卡:将计算机系统所需要的信息进行转换,并向显示器提供数据信号,控制显示器的正确显示。 主机板:用于连接计算机的各个部件,包括芯片组,在主板上排列位置不同分为北桥芯片(CPU、内存提供支持和管理)和南桥芯片(KBC、USB、网卡提供支持和管理) 其他硬件:键盘鼠标、显示器/打印机/光驱/声卡/网卡/机箱电源 总线:计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线 数据总线:CPU与内存,一条传输线一次只能传输1位二进制数据,数据总线的带宽决定了CPU与外界的数据传送速度 地址总线:决定了CPU所能访问的最大内存空间的大小 控制总线:决定了CPU对外部器件的控制能力 BIOS:基本的输入输出系统,用于计算机开机过程中各种硬件设备的初始化和检测到芯片。硬件自检(通电自检、显卡自检、CPU自检、硬盘自检、其他输入输出设备自检,自检完成之后,将引导权交给操作系统)、硬件信息初始化、引导系统、控制输入输出的数据传递 CMOS芯片:是微机主板一块可读写的RAM芯片,用来存放BIOS中设置信息以及系统时间日期 软件系统:运行的软件,看得见摸不着 系统软件:操作系统(提供软件开发环境和运行环境)、语言处理系统(源程序转换成计算机能识别并执行的程序)、数据库系统(数据库中数据增删改查)、网络管理系统(对网络状态进行调整,处理网络故障) 应用软件:软件包、用户程序(办公、杀毒、聊天、开发、影音) 计算机体系结构 冯诺依曼体系: (1)二进制表示数据和指令 (2)指令和数据存放在存储器中 (3)内存采用一维线性方式存储 (4)控制器、运算器、存储器、输入、输出五大部件 工作原理核心:存储程序和程序控制 信息 信息:对客观世界中各种事物在人脑中反应的产物(数值、文字、语音、图像、图形) 信息的特征:可度量、可识别、可转换、可存储… 计算机中信息以二进制形式存储和传输(可靠性高、运算简单,逻辑性强、通用性强,各种数值型和非数值型信息都可转换二进制) 进制转换 进制:进位制,是人们规定的一种进位方法 基数:当前进制中包含的数字 二进制: 0 1 十进制转二进制:拿十进制数字÷2 二进制转十进制:基数*权值 从右向左 二进制权值2^n (n=0,1,2,3…) 十六进制:基数 0 1 …9 A B C D E F 权值:16^n 十进制转十六进制:÷16 198 0xC6 二进制和八进制转换:从右往左,每三位看成一组,进行十进制转换,最后拼接,不够可补零 八进制和二进制转换:从右往左,每一位拆成三位二进制数 二进制和十六进制转换:从右往左,每四位看成一组,进行十进制转换,最后拼接,不够可补零。 |
4516个成员聚集在这个小组
加入小组3338 浏览 0 评论
4266 浏览 1 评论
4292 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 08:34 , Processed in 0.612164 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
