1. 计算机基本概念
组成的五大单元 : 输入设备, 输出设备, 存储器, 算术逻辑单元, 控制单元 CPU(算术逻辑单元+控制单元) : 在微指令机器层采用某指令集完成指令步骤,其中指令集的不同对于性能,省电和虚拟化有影响 指令集分类 : 精简指令集(RISC) : SPARC,PowerPC,ARM CPU;复杂指令集(CISC) : AMD,Intel,VIA 电脑分类: * 巨型机(Supercomputer) : 天河 用于核物理研究、核武器设计等科学计算任务 * 大型机(Mainframe Computer) : IBM计算机 用于商业等安全稳定性数据处理任务 * 小型机(Minicomputer) : UNIX服务器 用于后台业务 * 微型机(Microcomputer) : 个人计算机 用于满足个人需求 进制 : bit B K M G T P E Z * 容量一般用二进制,速度用十进制 如1KB=1024B 1KHz=1000Hz * 硬盘容量一般用十进制计算 如500GB = 500*1000*1000*1000B * 网速带宽的单位是Mbit/s不是MB/s ,除以8来确定习惯的大小 2. 个人电脑架构(x86) 主板 主板 : 负责连接各个组件, 北桥 : 负责CPU,内存和显卡等速度较快的组件之间传输 南桥 : 负责外存,USB,网卡等较慢间传输 后来北桥成了CPU与其他组件进行数据传输的瓶颈,通过QPI&DMI,Hyper Transport 等威廉希尔官方网站 将内存控制器整合到CPU内部达到CPU与显卡,内存等设备直接通信效果 插槽格式 : PCI,AGP和PCI-Express 其中PCIe是多管道模式 如PCIe 1.0*8 格式 为 250MB/s*8速度 插槽位置决定了传输瓶颈,如果插槽与南桥相接,则会收到南桥带宽的限制 外部接口 : USB接口, RJ-45网络头, HDMI, PS/2接口 中断申请(IRQ) : 透过IRQ对CPU送出中断请求讯号,让CPU储存并暂停正在进行的工作,先行处理周边硬件提出的需求,每个部件都有不同的IRQ,IRQ个数有限需要合理分配,否则会产生冲突 CPU 频率 : 每秒工作的次数 单位GHz (架构不同不能单纯用频率来比较) 外频 : CPU与外部设备一起工作的频率 内频 : CPU内部时钟频率 倍频 : 内频 / 外频 一般超频指的是超外频,提高外频和相应的组件芯片频率达到更高的性能,Intel的Turbo睿频威廉希尔官方网站 可以自动超频,更好管理分配性能 外部总线频率 : CPU通过外部总线(前端总线)与北桥相连,外部总线频率与CPU缓存频率一致(一般外部总线传输的频率》=外频) 外部总线位宽 : 外部总线一次传输信息的位数 CPU 与 外部组件的带宽为 外部总线频率*外部总线位宽 如 64bit * 1600MHz = 12.8GB/s (十进制) 机器字长 : CPU一次性能够处理信息的位数 其中 x86架构CPU一般为32位以下, x86-64架构为64位 超线程(HT) : 超线程,将物理内核逻辑上模拟成两个内核进行运算,增加线程数量。 实际上同一时间只有一个内核进行运算,而是对寄存器进行了逻辑划分,让多个线程竞争寄存器使用。 (HT是否能提升性能要具体问题具体分析) 线程,是操作系统能够进行运算调度的最小单位,通过调度机制等让多个线程竞争内核运算,完成并行运算,提高多个线程组成的进程运算 内存 动态随机存取内存(DRAM) : 断电后记录消失,其中规格有SDRAM和DDR SDRAM, 主要用于内存存储,可以插入两个内存条组成128位双通道增加内存宽带 静态随机存取内存(SRAM) : 速度大于DRAM,造价高,一般用于CPU二级缓存(L2 Cache),弥补CPU与其他部件速度的不一致性 固件(firmware) : 写入硬件中的软件, 如 基本输入输出系统(BIOS) 是一组固化到ROM上的程序,读取CMOS参数,开机后自检并调用引导程序 CMOS是主板上的一块可读写FLASH芯片,是用来保存计算机重要的参数,需要用电带有专用电池 只读存储器(ROM) : 只能读出无法写入信息,信息一旦写入后就固定下来无法改变,断电后信息依然存在,一般存放BIOS等开机启动程序 (现在BIOS写在带电可擦可编程只读存储器(EEPROM)中,可以进行更新) 显卡 显卡(VGA) : 通过GPU控制芯片与CPU,内存等通信,其中规格有 PCI,AGP和PCI-Express 显卡作用 : 显卡缓存存储像素个数和颜色信息,整体影响分辨率和色彩, GPU处理每秒显示的图形运算结果 显卡连接接口 : DVI, HDMI, DisplayPort 硬盘 构成 : 主轴马达, 磁头, 机械手臂, 碟片(分有扇区, 磁道, 柱面) 传输接口 : SATA3.0 (600MB/s) SAS3(1200MB/s) USB3.1(1000MB/s) 其中B=10bit 额外2bit作为校验 机械硬盘(HDD)由于磁头需要大范围移动导致速度瓶颈,通过固态硬盘(SSD,闪存作为硬盘)可以大大加快读写速度,但是SSD存在寿命短的缺点 3. 操作系统 产生背景 : 没有操作系统需要面向硬件编程,不同硬件使得程序不具有可移植性,所以需要一个程序能够驱动硬件,并提供一组规范的程序接口,方便开发调用 操作系统(OS) : 驱动所有硬件的程序, 管理所有活动的程序,其中内核(Kernel)负责硬件的管理和驱动,提供系统调用接口,管理进程和内存,文件管理等 不同硬件规格相应的内核也需要不同,因此不同硬件提供相应的驱动程序调用系统API完成对硬件的支持。 |
4979个成员聚集在这个小组
加入小组3482 浏览 0 评论
4388 浏览 1 评论
4440 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-16 18:03 , Processed in 0.726988 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
