中科蓝讯的蓝牙芯片的命名是带有一定规律的,AB53XYZ为模板。
例如现在(2020.1月)主力耳机芯片AB5376A AB53XYZ AB5376A X: X代表芯片的代级,迭代规律不详例如76A是56A的下一代,76A可以在硬件基础不变的前提下替换56A。23B是03B的下一代,同样ping对ping替换。代级提升往往优化设计,增加功能,一旦出现芯片升级,都需要帮客户转新的IC。 Y代表的是芯片的引脚数和封装类型。 Y: = 1 :芯片48脚,LQFP48封装 = 2 :芯片32脚,QFN32封装 = 3 :芯片28脚,SSOP28封装 = 5 :芯片24脚,QFN32封装/TSSOP24封装 = 6 :芯片20脚,QFN20封装 = 7 :芯片16脚,SOP16封装 Z: 一般是按功能分,具体不详一般ABC是带flash的,U和T是OTP类型的(只能烧写一次) AB5376A:带flash,公开部分代码,代理商可以修改大部分功能。 AB5376T:不带flash,没有源码,只有配置工具,功能有限,只能烧录一次。 |
4836个成员聚集在这个小组
加入小组3433 浏览 0 评论
4351 浏览 1 评论
4390 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-12 19:49 , Processed in 0.627806 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
