芯片,又名集成电路(integrated circuit,IC),即在集成大量晶体管的硅片,属于半导体元件产品。按用途分类可分存储芯片(三星),电源芯片,音频芯片,接口芯片,网卡芯片,显卡芯片(英伟达NVIDIA),保护芯片,运算芯片等等,当然还有通用芯片(TI,德州仪器DSP)。cpu(中央处理器):主要解释计算机指令以及处理数据(数值与非数值数据),是电脑与手机控制与运算的核心。架构分为ARM架构(ARM),PowerPc架构(国际商用机器公司IBM),x86架构(32位)(Intel),x86-AMD64架构(64位)(AMD)。其中前两个为精简指令集(RISC),后两个为复杂指令集(CISC)。由于功耗低,成本低,手机处理器一般用RISC,而计算机一般采用CISC,用于大量复杂运算。显卡核心为GPU(图像处理器),有独立显卡与集成显卡(主板所载),一般独显性能优于集显。
内核kernel,是操作系统(对资源的抽象,人机接口)最核心与基础的部分,PC操作系统,移动操作系统【安卓(Android)(google,谷歌)(基于Linux内核),苹果(Mac OS)(基于Unix内核)】 通信,计算机之间的通信是进程与进程之间的通信,基于tcp/ip协议族,手机通信基于基带(调制解调器)(高通Qualcomm,有通信威廉希尔官方网站 的专利(3G威廉希尔官方网站 ,码分多址等),把基带模块集成到处理器中,故功能强大)。 |
4768个成员聚集在这个小组
加入小组3413 浏览 0 评论
4327 浏览 1 评论
4367 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 17:49 , Processed in 0.550618 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
