自清洗水过滤器 越来越多的应用在循环冷却水系统中。在火力发电厂的生产过程中,以水作为汽轮机排汽冷却介质的机组称水冷机组,也称湿机组;以空气作为汽轮机排汽冷 却介质的机组称空冷机组。目前,大都以水作为汽轮机排汽的冷却介质,空冷机组主要用于缺水地区。湿冷机组的冷却水用量很大,凝汽式电厂中,用于凝汽器的冷 却水量几乎占全厂总用水量的95%以上。例如一台1000MW的发电机组,其设计冷却水量91465m3/h,如果补充水率按1.8%计算,那么每小时补 充水量近1646m3/h。
用水作汽轮机排汽的冷却介质,通常有两种冷却水系统:直流式冷却水系统和循环式冷水系统,后者又分为密闭式循环冷却水系统和敞开式循环冷却水系统。 这两种循环冷却水bi须经自清洗过滤器进行净化才可投入到机组,那么密闭式循环冷却水系统和敞开式循环冷却水系统有什么区别想: 密闭式循环冷却水系统,在此系统中冷却水在密闭系统中循环流动,不与大气接触式冷却水(或空气)系统的换热设备来完成的。所以这种系统的te点是水 不蒸发、不排放,冷却水损失很少,水质一般不发生变化。但这种系统对冷却水水质要求高,一般是用除盐水作为冷却介质。密闭式循环冷却水系统在火电厂一般用 于:①严重缺水地区空冷机组汽轮机,排汽的冷却;②水内冷发电机的水冷却系统;③大型转动设备的轴承的水冷却系统。 敞开式循环冷却水系统,是指冷却水由循环水泵送人凝汽器内进行热交换,升温后的冷却水经冷却温后,再由循环再由循环水泵送人凝汽器循环利用,这种循环利用 的冷却水叫循环冷却水,目前大型机组都是采用这种冷却系统。这种系统由于冷却水重复循环使用,大大节约了用水,但由于水质恶化,—系列问题。所以bi须经自 清洗过滤器进行过滤,否则会很容易堵塞换热器。所谓循环冷却水处理,就是研究这种冷却水系统的结垢、微生物生长和腐蚀等方面的原理和防止方法。 |
2493 浏览 0 评论
9485 浏览 4 评论
37297 浏览 19 评论
5125 浏览 0 评论
25348 浏览 34 评论
1803浏览 2评论
2080浏览 1评论
2565浏览 1评论
1821浏览 0评论
828浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 09:56 , Processed in 1.136378 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
