1.创建不同环境变量文件
注意模式不同于 NODE_ENV,一个模式可以包含多个环境变量。也就是说,每个模式都会将 NODE_ENV 的值设置为模式的名称——比如在 development 模式下 NODE_ENV 的值会被设置为 "development"。 你可以通过为 .env 文件增加后缀来设置某个模式下特有的环境变量。比如,如果你在项目根目录创建一个名为 .env.development 的文件,那么在这个文件里声明过的变量就只会在 development 模式下被载入。 你可以通过传递 --mode 选项参数为命令行覆写默认的模式。 例如,如果你想要在构建命令中使用开发环境变量 |
2485 浏览 0 评论
9422 浏览 4 评论
37165 浏览 19 评论
5095 浏览 0 评论
25207 浏览 34 评论
1732浏览 2评论
1990浏览 1评论
2450浏览 1评论
1751浏览 0评论
744浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-13 03:09 , Processed in 1.119346 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
