编辑-Z MOS管10N60的三个极是什么以及如何判断 MOS管10N60的三个极是:G(栅极)、D(漏极)和s(源极)。栅极和源极之间的电压必须大于一定值,漏极和源极才能导通。 10N60参数描述 型号:10N60 封装:TO-220 特性:大电流MOS管 电性参数:10A 600V 芯片材质:GPP 连续二极管正向电流(IS):10A 脉冲二极管正向电流(ISM):40A 二极管正向电压(VSD):1.5V 栅极漏电流(IDSS):1uA 反向恢复时间(trr):600NS 工作温度:-55~+150℃ 引线数量:3 如何判断10N60栅极G MOS驱动器主要起到波形整形和加强驱动的作用:如果MOS管10N60的G信号波形不够陡峭,在点评切换阶段会造成很大的功率损耗,副作用是降低电路转换效率,MOS管发热严重,MOS管GS容易受热损坏,它们之间存在一定的电容。如果G信号驱动能力不够,会严重影响波形过渡时间。 将10N60的G-S极短接,选择万用表的R×1档,黑色表笔接S极,红色表笔接D极,阻值在几欧到十多欧。如果发现一个管脚和其他两个管脚的电阻为无穷大,而更换表笔后电阻仍然无穷大,则确认该管脚为G极,因为它与另外两个管脚绝缘. 如何判断10N60源极S,漏极D 将万用表设置为R×1k档,测量10N60三个引脚之间的电阻。用交流表笔法测量两次电阻,其中电阻值较低的那一个(一般几千欧到万欧)为正向电阻。此时黑色表笔为S极,红色表笔接D极。由于测试前提不同,测得的RDS(on)值高于手册中给出的典型值。 |
GMT+8, 2025-2-25 02:10 , Processed in 0.423955 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
