阅读芯片文档 文档中硬件写入保护有这样的描述: WPEN位通电时的出厂默认设置为“0”,这将在通电后禁用WP#的写入保护功能。WPEN是一个非易失性位;一旦该位设置为“1”,WP#通电后继续启用WP#引脚的写保护功能。WP#引脚仅可保护 块保护寄存器和配置寄存器 不发生更改。 IOC位优先于配置寄存器中的WPEN位。当IOC位为“1”时,WP#引脚的功能被禁用,WPEN位没有任何功能。当IOC位为“0”,WPEN为“1”时,将WP#引脚拉低会禁止对写入块保护寄存器的操作。 如果WP#拉低(硬件上连接了地),IOC为“0”,WPEN设置成“1”了,我如何改WPEN位? 我知道通过WRSR指令给配置寄存器新值,我试过发送该命令,抓取的该指令波形也正常,读出配置寄存器(RDCR)仍然为0x88(见下图)。并且发送RBPR指令读取块保护寄存器串口显示0xFFFF FFFF FFFF FFFF 5555(保护位全置为“1”了) ,抓取的波形图也是对应的波形。 可如上图配置寄存器是处于保护状态的,WBPR指令是不允许执行的。 综上:相当于我锁住了flash,写也写不进,擦也擦不了。 目前有一个思路是硬件上直接将WP引脚拉高,但这个可能很麻烦。所以,大家有什么别的办法是在软件上可以解除这种保护,让我可以更改配置寄存器或者块保护寄存器中的保护位取消保护? 另外我想吐槽一下这种写入后就不能更改的设计(可能有些地方我根本不懂),这初始化配错了就得重新换一个吗? |
1 条评论
5287 浏览 9 评论
2056 浏览 8 评论
1968 浏览 10 评论
3232 浏览 3 评论
2277 浏览 5 评论
820浏览 1评论
709浏览 1评论
654浏览 1评论
710浏览 0评论
607浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 04:46 , Processed in 2.451702 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
