资源:STM32F407有2个UART(通用异步收发器),4个USART(通用异步/同步收发器)
在STM32F407ZET6的手册上有描述, 这些接口所对应的引脚如下: 在这里我们选用串口1进行简单编程: 实现功能吐下: 1.每秒发送一个数字 2.进行数据回传 其所要配置的内容如下: 1.GPIO的时钟使能 2.声明一个GPIO结构体变量,进行定义并进行初始化,主要是开启复用功能 3.将GPIO复用为何,将IO口功能配置为USART功能 4.USART1的时钟进行使能 5.声明一个USART结构体变量,进行定义并进行初始化,设置其波特率,停止位,字长,是否硬件流控制,收发模式, 6.设置中断优先组 7.声明一个中断优先组变量,进行定义并进行初始化,设置什么为中断源,其抢占优先组,响应优先组的值 8.配置串口中断源为哪个:是接收中断还是发送中断 9.使能USART1 int main(void) { //配置systick时钟的时钟源 SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK); if(SysTick_Config(SystemCoreClock/1000)!=0) { } //配置中断优先分组 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //声明一个GPIO结构体变量 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //声明一个USART结构体变量 USART_InitTypeDef USART_InitStructure; //使能USART1外设时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); //使能GPIO外设时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //定义GPIO结构体变量,复用该IO口作为串口 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9 |GPIO_Pin_10;//两个IO口 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF; //复用模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //定义USART结构体变量 USART_InitStructure.USART_BaudRate=115200; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//硬件流控制 USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx; //收发模式 USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No; //无校准 USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1; //1位停止位 USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b; //字长为8 //明确IO为何功能进行配置 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1); // GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); //串口进行初始化 USART_Init(USART1,&USART_InitStructure); //串口中断优先组结构体变量声明 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure_usart; //定义该串口中断优先组分组 NVIC_InitStructure_usart.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn; NVIC_InitStructure_usart.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_InitStructure_usart.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x01; //抢占优先级设置 NVIC_InitStructure_usart.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x02; //响应优先级设置 //初始化该优先级分组 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure_usart); //配置串口接收中断 USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE); //使能串口1 USART_Cmd(USART1,ENABLE); while(1) { //定时发送数据的功能 USART_SendData(USART1,9); delay_sys(1000); } } //进行数据的回传 void USART1_IRQHandler(void) { u8 res; if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET)//判断是否有接收中断 { res=USART_ReceiveData(USART1); USART_SendData(USART1,res); } } //延时功能 int delaytime; void delay_sys(unsigned int time) { delaytime=time; while(delaytime!=0);//延时 } //systick中的中断函数,对其进行编写 /** * @brief This function handles SysTick Handler. * @param None * @retval None */ void SysTick_Handler(void) { if(delaytime!=0) { delaytime--; } } 最后可以实现所要求的功能。 |
1784 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1088 浏览 2 评论
729 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
734浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
559浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 21:32 , Processed in 0.829886 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
