想用CUBE配置然后用HAL库实现F407 3ADC交替采样实现7.2MSPS采样率,网上查了很多资料,3adc交替采样的资料很少,有用寄存器配置的,但是用HAL库的基本上没有找到,只能自己摸索。
首先是Pinout,值得注意的是3ADC 交替通常用到一样的通道,我用的是0通道。 然后是时钟的配置ADC最快时钟是36MHz,所以系统最快只能在144MHz,要做相应的更改 然后是ADC设置,这里面要选择模式是Triple interleaved Mode, DMA mode 2, delay设置为5cycle,ADC采样3cycle,Clock 要选择div2,这样能才能达到最快速度。 ADC2,3 配置相类似就略过 然后是DMA配置,只需要配置ADC1的DMA就可以了。 长度要选WORD, mode注意了我选的是Normal,因为选了circule 之后数据不对,估计是中断时时候数据还没有处理完数据就已经被覆盖了。没有细究。 然后主程序里面添加以下关键代码 HAL_ADC_Start(&hadc3); HAL_ADC_Start(&hadc2); HAL_ADCEx_MultiModeStart_DMA(&hadc1,(uint32_t *)ADC123_Buff, 1024); DMA中断处理数据,注意数据的高低字节,一个WORD里面有2个ADC数据。 void DMA2_Stream0_IRQHandler(void) { if(DMA2-》LISR & 0x00000010) //完成中断 { DMA2-》LIFCR |= 0x00000010; //clear flag //data processing.。. } } 但是这样的话DMA搬一次之后就停止了,尝试过很多种方法,函数都无法让DMA重新传输,最终发现通过反初始化ADC1再初始化ADC1,然后开ADC2,ADC3,然后开交替ADC可以实现,这样就可以等数据处理完了之后开始下一次的DMA 传输。 通过对信号发生器100khz信号的采样测试,证实能达到7.2MSPS,丝毫不差!!! |
2228 浏览 1 评论
1855 浏览 1 评论
1353 浏览 2 评论
883 浏览 2 评论
2218 浏览 2 评论
2122浏览 9评论
1047浏览 4评论
413浏览 3评论
742浏览 3评论
722浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-22 15:29 , Processed in 0.872271 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
