劳特巴赫trace32使用介绍(一)–debug功能
安装trace32 使用带有光驱的电脑把光盘中的安装文件拷贝到u盘,然后就可以使用u盘安装了。打开文件夹,双击安装文件,一路next就可以安装成功了。 trace32连接开发板 在未上电前把trace32一端JTAG连接开发板,一端USB连接电脑,然后给trace32和开发板上电。然后点击菜单,输入t即可找到如下图所示trace32 icd,打开即可。 打开后首先要建立trace32与单片机的连接,这里有以下三种方法: SystemSetting可找到单片机型号 ,点击 CPU --》 SystemSetting,打开system窗口后在CPU下拉框中选择连接的单片机型号,如tms570lc5473。然后点击Up进行上电,Up左边的圆圈有小点代表连接成功。(attach代表连接但不中断cpu任务执行,up代表连接并reset cpu); SystemSetting可找到arm核点击 CPU --》 SystemSetting,打开system窗口后在CPU下拉框中选择连接的单片机使用的arm核,如cortex-r5。新版的软件,system窗口还有设置JTAG连接的按钮,需要单击弹出后配置JTAG连接的一些信息。最后点击Up进行上电,Up左边的圆圈有小点代表连接成功。(attach代表连接但不中断cpu任务执行,up代表连接并reset cpu); cmm格式的启动脚本你也可以把启动的配置写成cmm格式的脚本,这样打开trace32软件后点击 file --》 open script 打开你的启动脚本,然后点击窗口的Do按钮即可运行脚本,建立连接。 如果连接成功,能看到大窗口底部的状态栏有显示system ready; trace32调试 成功连接开发板后我们就可以下载自己的elf, out等源代码文件来调试了。具体操作是点击file --》 load file选择文件,如果load成功,底部会有白底黑字log显示,如果不成功则会报红底黑字的error log。 当成功load源代码以后,点击view --》 list 即可打开代码,点击step即可进行单步调试。在代码空白处双击即可设立断点。 load源代码进行调试时还可以使用trace32观察寄存器,内存,变量,断点,函数等,操作如下: 寄存器:单击CPU --》 Register即可; 内存:单击View --》 dump,输入内存地址按下enter键即可。当需要修改其值时双击该值,然后在下面的命令行输入新的值,按下enter键即可; 函数:单击View --》 Function。 |
2618 浏览 0 评论
820浏览 1评论
269浏览 1评论
594浏览 0评论
322浏览 0评论
539浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 02:19 , Processed in 1.168159 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
