EXP功能板插箱是机车微机控制系统主要设备,采用斩波器输出控制励磁机的励磁电流,从而控制主发电机的励磁电流,使主发电机工作于理想外特性曲线上。主要有:
(1)牵引特性的控制 ①机车牵引特性的控制:保证机车牵引时,在各挡转速下,维持主发电机的恒功。 ②功率加载率和减载率的控制:保证主手柄位置及马力由低到高变化或由高到低变化时的功率平滑的增加或减少,防止因加载过快造成柴油机瞬时过载和燃烧不良冒黑烟,或防止因减载过快造成列车的冲动。 ③电流、电压上升速率的控制:当主手柄挡位提升过快(尤其机车起动时)时,保证单台牵引电机电流最大上升速率不超过200A/s、主发电机开路电路电压最大上升速率不超过150V/s; ④电流、电压下降速率的控制:当主手柄挡位降低过快时,保证单台牵引电机的电流最大下降速率不超过250A/s、主发电机电压最大下降速率不超过300V/s。 ⑤牵引电动机磁场削弱的控制:当机车速度接近磁场削弱速度(设定的速度)时,首先降低主发电机励磁,减小主发电机功率输出,然后进行磁场削弱。防止因磁场削弱造成柴油机过载。 (2)空转/滑行保护的控制 当机车牵引工况时,各轮轴速度差大于设定的限制或测到有较高的轮轴加速度,即发生空转时,将自动降低主发电机功率并撒砂。空转消除后,自动恢复手柄相应挡位的功率和停止撤砂。 当机车电阻制动时,如轮对滑行速度大于设定值,将自动降低电阻制动功率和撤砂。滑行消除后,自动恢复电阻制动功率和停止撒砂。 |
2555 浏览 0 评论
9837 浏览 4 评论
37597 浏览 19 评论
5234 浏览 0 评论
25691 浏览 34 评论
1943浏览 2评论
2249浏览 1评论
2840浏览 1评论
983浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-16 08:05 , Processed in 1.381293 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
