台式机使用的电源功率,要根据电脑的实际功耗来作为参考的。先算下电脑的各个硬件的功耗大小,然后加起来,就是电脑所需要的功率了。而实际配置的电源,不能完全按照算出来的电脑整体功耗来配置,一般需要配置额定功率略大于电脑整体功耗的电源。还得为以后可能添加或者更换电脑硬件的功耗增加留下一些余地。目前的电脑,不带独立显卡的,整体功耗在200W左右,建议最低选择额定300W的电源。如果配置; 独立显卡,那么在300W的基础上再加上显卡的功耗就行了。常用的有额定400W、450W、500W的电源。
发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能。发电机、电池本身并不带电,它的两极分别有正负电荷,由正负电荷产生电压(电流是电荷在电压的作用下定向移动而形成的),电荷导体里本来就有,要产生电流只需要加上电压即可,当电池两极接上导体时为了产生电流而把正负电荷释放出去,当电荷 电源是电脑的心脏,品质不好的电源不但会损坏主板、硬盘等部件,还会缩短电脑的正常使用寿命。当然一款品质优良的电源的售价必定不会便宜,所以有些商家往往会采用便宜电源来蒙骗消费者,而有些用户自己对此并不十分了解,但区区几十元的差价可能会招致上千元的损失,这确实有些不值,所以在选购时要特 PFC的英文全称为“PowerFactorCorrection”,意思是“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。基本上功率因素可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因素值越大,代表其电力利用率越高。而主 在这里,都是相对而言的。1、如果你的设备在变压器后面,那么变压器的输出端就是你的电源。2、如果你的设备在变压器的前面(如上一级变电站或发电机),那么变压器就是你的负载。3、举例:在家里,适配器(给手机充电的带变压器的设备),它对于你的手机来说,就是电源,对你插座了说,它就是负载。 电源是将其它形式的能转换成电能的装置。电源自“磁生电”原理,由水力、风力、海潮、水坝水压差、太阳能等可再生能源,及烧煤炭、油渣等产生电力来源。常见的电源是干电池(直流电)与家用的110V-220V交流电源。交流电源能够提供一个稳定电压和频率的电源称交流稳定电源。目前国内多数厂家所 ATX电源开关针脚(Pin)的定义:14号针(Pin14PS-ON)用于控制电源开启关闭。控制逻辑是“低电位”开启,“高电位”关闭,即Pin14针与GND针(图中标“COM”的黑色针脚)短接后,Pin14本身的电位降低,电源启动,反之断开,则电源关闭。所以,要ATX电源单独启动, 该种型稳压器优点是电路简单,稳压范围宽(130V-280V),效率高(≥95%),价格低。而缺点是稳压精度低(±8~10%)工作寿命短,它适用于家庭给空调器供电。它的优点是抗干扰性能好,稳压精度高(≤±1%)、响应快(40~60ms)、电路简单、工作可靠。缺点是:带计算机,程控交 PFC的英文全称为“PowerFactorCorrection”,意思是“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。基本上功率因素可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因素值越大,代表其电力利用率越高。计算 我们装电脑的时候,为了得到最好的配置,往往都会在机箱跟电源上下手省钱,下面我就跟和大家聊聊优质安全电源设计盘点,让大家知道电源的设计。由于大家对电源的了解偏少,加上部分劣质、仿造电源打着低价的旗号,让不少的消费者上当受骗,买了劣质的产品。为一个电源最基本的要求是自己不要先挂掉。对 L表示火线,N表示零线。对于220V三极(三孔)插座,中国的标准是要接线后使得面对插座插孔时,地线在上,左零线N,右火线L。两极(两孔)插座因电器插头不分极性,接哪个都可以。开关一定要有断火线。L是火线(标志字母为“L”LiveWire);N是零线(标志字母为“N”Neutral。 |
2093 浏览 0 评论
7699 浏览 4 评论
35418 浏览 18 评论
4701 浏览 0 评论
22913 浏览 34 评论
789浏览 2评论
1042浏览 1评论
1192浏览 1评论
913浏览 0评论
1351浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-19 11:32 , Processed in 1.143699 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
