Step1:Proteus的安装
双击安装包文件夹下的Proteus8.9 SP2 专业版文件夹。 双击Proteus8.9 SP2 Pro可执行文件。 选择好安装目录直接无脑安装到最后即可。(安装目录最好不要有中文) 安装完毕如下图所示。点击Finish完成安装。 Step2:STC15库的导入 如果不使用STC15芯片,直接使用即可。 找到安装包目录里的stc Proteus库文件夹里的两个库文件,如下图所示。后缀分别为Lib和LIB,分别是仿真库文件和PCB库文件。 将这两个文件复制。 打开刚才Proteus的安装目录,找到DATA文件夹,双击打开。 再双击打开DATA文件夹下的LIBRARY文件夹。 打开LIBRARY文件夹后如下图所示,在空白处单击右键,选择粘贴,将刚才的两个库文件粘贴到下面。 STC15库的导入完毕 Step3:新建工程 双击已经在桌面生成的Proteus图标。打开后新建工程。 在原理图设计这一页,选择default默认。 按照个人需求是否创建PCB层,在此不创建。 在firmware固件这一页,建议选择不添加固件(即先不添加MCU),在放置器件时再一起放置。 至此,已经建好了空白工程。 Step4:器件放置 在键盘开启大写字母的状态下,单击P即可打开器件放置,在左上方的搜索框内输入关键词搜索即可。 搜索STC即可出来STC15W4K32S4的芯片。 STC15W4K32S4是STC15系列功能最强大资源最多的芯片型号。仿真STC15其他系列的芯片时,使用STC15W4K32S4即可,用不到的资源闲置即可。相比于适应51系列来代替,使用STC15W4K32S4时,寄存器与stc15其它芯片完全相同,完全可以仿真蓝桥杯的STC15F2K60S2。 |
4542个成员聚集在这个小组
加入小组3343 浏览 0 评论
4270 浏览 1 评论
4299 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 14:37 , Processed in 0.451238 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
