扫一扫,分享给好友
恒压频比控制策略是一种开环控制策略。它首先给岀电机运行过程中被控量的给定值,而后利用空间矢量脉宽调制原理,将其转换成电压信号对电机进行控制。开环恒压频比控制策略简单易行,常用于对电机控制性能要求较低的场合中。
异步电机变压变频控制(Asynchronous VVVF)Simulink仿真整体框图 控制原理 恒压频比变频调速系统的基本结构如图所示,系统由升降速时间设定G1、U曲SPWM调制和驱动等环节组成,其中升降速时间设定用来限制电动机的升频速度,避免转速上升过快而造成电流和转矩的冲击,相当于软起动控制的作用。U/曲线(U=常数),由于电动机端电压不能高于额定值,所以当f>f时应保持U=V不变,在低频时为了补偿定子电阻的电压降,需适当提高电压U.SPWM和驱动环节根据给定频率和电压的要求产生按正弦脉宽调制的驱动信号,控制逆变器和电动机。改变频率给定信号f”,经过系统的调节,电动机的转速随之改变,实现电动机变压变频协调控制下的调速。一般恒压频比控制变频调速系统是转速的开环调速系统,控制比较简单,基本能满足异步电动机稳态调速的要求。一般变频调速装置都具有这项功能。 V/F曲线模块 原理 内部结构 GI模块 原理 用于限制升频速率 内部结构 V-F模块 原理 计算电机电压 pwm模块 输出结果 频率 转速 转矩 个人学习中还存很多的不足希望向大家学习。 完整的仿真搭建已经详细给出,可以自行搭建,需要我的原版模型和有相关问题联系微信。 |
2438 浏览 0 评论
9107 浏览 4 评论
36786 浏览 19 评论
5029 浏览 0 评论
24757 浏览 34 评论
1536浏览 2评论
1755浏览 1评论
2202浏览 1评论
1561浏览 0评论
533浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 08:46 , Processed in 1.048012 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
