通过对文章的分析,发现它的实验结果并不能得到16 bit 精度采样数据。事实上这是分辨率,而不是精度。
如果要达到 16 bit 精度,那么采样数据和理论值差值小于 8 才可能。但通过分析该实验结果发现几乎没有这样的数据出现,几乎都是 》= 8 ,也就是说根本就没有提高哪怕 1 bit 的精度。 但是过采样威廉希尔官方网站 应该是切实可行的才对。到底结果如果就要自己去实验才知道了。 另外,文中说的 10ms 采用 256 个数据,应该是不合理的,不能随便定义一个 10 ms,而是应该和转换时间有关才对,是转换时间的倍数关系。在这里应该是 242 个clk的倍数,当 10 ms 不是它的倍数关系。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 00:42 , Processed in 0.890645 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
