STM32CubeMx开发之路—LTDC驱动STM32F429I-Discover上的
运行环境 视窗10 STM32CubeMX 版本 5.4.0 Keil5(MDK5) 版本 5.28.0.0 开发板 STM32F429I-Discover 简介 本例程主要讲解如何自己实现官方的例程效果 先看官方例程效果 widt 》分析官方例程的代码 用STM32CubeMX的可以在库党章找到官方的代码,我的路径是在下面位置 D:STM32CubeM_SurpportSTM32Cube_FW_F4_V1.24.2ProjectsSTM32F429I-DiscoveryExamplesLTDCLTDC_Display_2LayersMDK-ARM 找不到的可能没有下载软件包或者放位置,自己慢慢找就好了,我先认为你们都已经找到了 分析代码 主函数main.c,为了方便,方便大家解决,我直接截图在下面做解释 分析LCD_Config() 分析ili9341_Init() 官方示例程的思路理清楚了就可以了开始自己的配置方式写了 开始自己配置 配置 选择芯片 选择 控制器 选择 配置烧录录选择LTDC配置 设置树设置LTDC的参数 设置 打开配置管脚的图层设置 因为默认的管脚和STM32F429I-发现实际的管脚不符合,需要根据原理图配置管脚,为了节省时间只需要我已经根据原理图,把管脚好了,大家都需要有就行了 配置SPI5 为什么要配置SPI5? 因为看原理图,实际是接在SPI5上面原理的,为了节省翻时间,我先告诉大家如果有兴趣可以阅览图 设置PC2为使能管脚 配置为输出模式, 给一个标签LCD_NCS PD13和PD12为读写控制管脚 也配置为输出模式, 给定标签LCD_WRX,LCD_RDX 保存配置 修改项目名 选择环境 生成代码 ## 选择目录修改代码 在原文件中新建文件夹取名m_app 添加这几个文件 工程中加入并没有文件夹里面的文件,在选项中添加路径,具体的自己去百度 主函数我的例子程和官方的差不多,我下面贴出来关键的一些代码 /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include “main.h” /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ #include “st_logo1.h” #include “st_logo2.h” /* USER CODE END Includes */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PTD */ #include “ili9341.h” /* USER CODE END PTD */ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PD */ /* USER CODE END PD */ /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PM */ /* USER CODE END PM */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ LTDC_HandleTypeDef hltdc; SPI_HandleTypeDef hspi5; /* USER CODE BEGIN PV */ /* USER CODE END PV */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_LTDC_Init(void); static void MX_SPI5_Init(void); /* USER CODE BEGIN PFP */ /* USER CODE END PFP */ /* Private user code ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN 0 */ __IO uint32_t ReloadFlag = 0; /* 计算新图片的位置 */ static void PicturesPosition(uint32_t* x1, uint32_t* y1, uint32_t* x2, uint32_t* y2, uint32_t index) { /* picture1 position */ *x1 = 0; *y1 = index*4; /* picture2 position */ *x2 = 0; *y2 = 160 - index*4; } /* Reload Event callback */ void HAL_LTDC_ReloadEventCallback(LTDC_HandleTypeDef *hltdc) { ReloadFlag = 1; } /* SPI5 Error */ void SPI5_Error(void) { HAL_SPI_DeInit(&hspi5); MX_SPI5_Init(); } /* USER CODE END 0 */ /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_LTDC_Init(); MX_SPI5_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ ili9341_Init(); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { static uint32_t Xpos1 = 0; static uint32_t Xpos2 = 0; static uint32_t Ypos1 = 0; static uint32_t Ypos2 = 160; static uint32_t index = 0; /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ for(index = 0; index 《 40; index++) { PicturesPosition(&Xpos1, &Ypos1, &Xpos2, &Ypos2, (index+1));//计算新图片的位置 HAL_LTDC_SetWindowPosition_NoReload(&hltdc, Xpos1, Ypos1, 0);//重新配置layer1位置而无需重新加载 HAL_LTDC_SetWindowPosition_NoReload(&hltdc, Xpos2, Ypos2, 1);//重新配置layer2位置而无需重新加载 ReloadFlag = 0; HAL_LTDC_Reload(&hltdc,LTDC_SRCR_VBR); //Reload while(ReloadFlag == 0);//Wait for reload to complete } HAL_Delay(500); for(index = 0; index 《 40; index++) { PicturesPosition(&Xpos2, &Ypos2, &Xpos1, &Ypos1, (index+1)); HAL_LTDC_SetWindowPosition_NoReload(&hltdc, Xpos1, Ypos1, 0); HAL_LTDC_SetWindowPosition_NoReload(&hltdc, Xpos2, Ypos2, 1); ReloadFlag = 0; HAL_LTDC_Reload(&hltdc,LTDC_SRCR_VBR); while(ReloadFlag == 0); } HAL_Delay(500); } /* USER CODE END 3 */ } 运行效果和官方代码的效果差不多。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1727浏览 9评论
435浏览 4评论
390浏览 3评论
378浏览 3评论
357浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 15:02 , Processed in 0.673016 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
