1. 设置堆栈空间大小
在使用STM32编程时,一般情况下我们不会关注堆栈空间的大小,因为在STM32的启动文件中,已经帮我们预先设置好了堆栈空间的大小。如下图所示的启动代码中,Stack栈的大小为:0x400(1024Byte),Heap堆的大小为:0x200(512Byte)。 这也是为什么一个基础的工程编译后,RAM的空间也占用了1.6K左右的原因,因为堆栈的空间均分配在RAM中,可在编译的map文件中查看RAM资源占用的情况。 若工程中使用的局部变量较多,定义的数据长度较大时,若不调整栈的空间大小,则会导致程序出现栈溢出,程序运行结果与预期的不符或程序跑飞。这时我们就需要手动的调整栈的大小。 当工程中使用了malloc动态分配内存空间时,这时分配的空间就为堆的空间。所以若默认的堆空间大小不满足工程需求时,就需要手动调整堆空间的大小。 STM32有两种调节堆栈空间大小的方式: 1. 直接在启动文件中修改堆栈空间的大小,如图1所示的位置; 2. 打开启动文件,点击下方Configuration Wizard,可在Option的设置框中设置堆栈空间的大小。 2. 相关理论补充 bss段: bss段(bss segment)通常是指用来存放程序中未初始化的全局变量的一块内存区域。 bss是英文Block Started by Symbol的简称。 bss段属于静态内存分配。 data段: 数据段(data segment)通常是指用来存放程序中已初始化的全局变量的一块内存区域。 数据段属于静态内存分配。 text段: 代码段(code segment/text segment)通常是指用来存放程序执行代码的一块内存区域。 这部分区域的大小在程序运行前就已经确定,并且内存区域通常属于只读(某些架构也允许代码段为可写,即允许修改程序)。 在代码段中,也有可能包含一些只读的常数变量,例如字符串常量等。 堆(heap): 堆是用于存放进程运行中被动态分配的内存段,它的大小并不固定,可动态扩张或缩减。 当进程调用malloc等函数分配内存时,新分配的内存就被动态添加到堆上(堆被扩张); 当利用free等函数释放内存时,被释放的内存从堆中被剔除(堆被缩减)。 查阅网上的资料,理解堆和栈的区别: 栈区(stack):由编译器自动分配和释放,存放函数的参数值、局部变量的值等,其操作方式类似于数据结构中的栈。 堆区(heap):一般由程序员分配和释放,若程序员不释放,程序结束时可能由操作系统回收。分配方式类似于数据结构中的链表。 全局区(静态区)(static):全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域,未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域。程序结束后由系统自动释放。 文字常量区:常量字符串就是存放在这里的。 程序代码区:存放函数体的二进制代码。 注意:堆和栈,一般堆是由低地址往上(高地址)增长,栈是由高地址向下(低地址)增长。都是连续的,C语言不提供内存保护机制类似的功能,如果一直堆一直增长,栈一直申请,然后就会导致栈溢出,程序崩溃。 |
1990 浏览 1 评论
1775 浏览 1 评论
1242 浏览 2 评论
823 浏览 2 评论
1795 浏览 2 评论
2029浏览 9评论
929浏览 4评论
331浏览 3评论
681浏览 3评论
667浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-4 07:05 , Processed in 0.734350 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
