1 RS232接口简介
RS232接口又称DB9接口,是现在主流的串行通信接口之一。 由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点: 1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。 2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps; 3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。 4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。 1 载波检测 DCD 2 接收数据 RXD 3 发送数据 TXD 4 数据终端准备好 DTR 5 信号地 SG 6 数据准备好 DSR 7 请求发送 RTS 8 清除发送 CTS 9 振铃提示 接口电平 RS232采用负逻辑电平 -15~-3:逻辑1; +15~+3:逻辑0; 电压值通常在7V左右 2 MAX232芯片简述与典型电路 MAX232可以实现RS232电平和TTL电平相互转换。PC机输出的是由+12V和-12V组成的一种叫RS232的通信协议,单片机输出的是+5V和0V的TTL电平。 MAX232的引脚图 典型电路: 在实际的应用中,器件对电源噪声很敏感,因此必须加去耦电容C5,其值为1uF,按照芯片手册来看,电容C1,C2,C3,C4应取1uF/16V的电解电容,经过大量的实验以及实际应用证明,这4个电容都可以选用0.1uF的非极性瓷片电容替代1uF/16V的电解电容,在实际设计电路时,这4个电容要尽量靠近MAX232芯片,以提高抗干扰能力。 芯片手册给出的典型电路图 最后我选用的是下面这个电路 3 SP3232芯片简述与典型电路 我看到很多的开发板使用的电平转换芯片都是SP3232,查了一下资料,有的说是因为SP3232较MAX232便宜,再就是MAX232假货较多。 SP3232的引脚说明 SP3232典型应用电路 实际应用电路,该电路取自友善之臂Tiny6410开发板 |
4009个成员聚集在这个小组
加入小组3190 浏览 0 评论
4158 浏览 1 评论
4150 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:51 , Processed in 0.639844 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
