扫一扫,分享给好友
ZigBee 最大的特点就是低功耗、可组网,特别是带有路由的可组网功能,理论上可以使 ZigBee 覆盖的通讯面积无限扩展。
相对蓝牙,红外的点对点通信,和 WLAN 的星状通信,ZigBee 的协议会更加复杂些。 ZigBee 芯片厂商: ZigBee 模组厂商: TI zigbee coordinator ZNP(zigbee network processor) 网关芯片选型: 网关是指通过 3G/4G/wifi 和云端实现互联,然后底层通过 UART/USB 和 ZNP 芯片实现数据通讯,就可以实现 zigbee 局域网上云的目的。 TI 由于在 2017 年推出了大平台概念—-SimpleLink,有些诸如 CC2652R 还支持多协议栈(BLE/zigbee/Sub-1G,也就是433Mhz),其实就是实现上层 application 和底层实现分离,这样用户开发的 application,就可以很快移植到 zigbee 上,也可以移植到 BLE 上使用,目前还不是太成熟。 和 BLE 不一样,由于 zigbee 网关要处理很多指令的收发,所以很多人开始就选错了芯片型号,都以为使用 CC2530 合适,诸如路由表、邻居表等非常占用 RAM 的动作,大部分应该都会放在主 MPU 端来处理,CC2530 只当作个 zigbee 收发器,其实如果对 TI 提供的整个网关代码有了了解之后,你会发现 90% 的操作都需要放在 ZNP 端来完成,主 MPU 只不过是处理其余 10% 指令的 UART 交互。 目前来看,CC2538 最为合适作为网关的 ZNP 来使用,因为 CC2538 有 32KB 的 RAM,这样的 RAM 容量,在硬件配置及其抠门的 MCU 领域,是很少见的,CC2530 由于只有 6KB 的 RAM,而且最新的 zigbee 3.0 协议栈非常占用资源,留给用户的资源已经相当紧张了。 同时,由于 CC2538 出来好些年了,软件以及配套的都很成熟。 TI 最新推出的 CC2652R,目前似乎还没上市,有 80KB 的 RAM,在 MCU 领域,简直就是破天荒了,不说惊天地泣鬼神,已经实属罕见。 CC2652R 支持 zigbee,但是目测刚推出来不久,不见得成熟,虽然和 CC2538 价钱差不多,但目前十分不推荐作为网关 ZNP 来使用,也许两三年之后可能会合适。 zigbee 网络节点芯片选型: 首先得明确具体的组网规模,这个非常重要,比如要超过 300 个点同时组网,显然选 CC2530 就不合适,因为 RAM 实在少的可怜,以至于最多也就一百出头的样子,再多网络基本就瘫痪无法使用。 可以考虑 CC2538 作为网络节点芯片,如果节点又不多,诸如智能家居,无非就是什么窗帘、灯以及其他,满打满算不过几十个,那低成本的 CC2530 非常适合。 refer: https://blog.csdn.net/code_style/article/details/79934104 |
5044个成员聚集在这个小组
加入小组3503 浏览 0 评论
4402 浏览 1 评论
4458 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-5-3 11:59 , Processed in 0.483487 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
