一、实验目的
1.编写能够在ARM实验板LCD上显示汉字的程序; 2.在Ubuntu系统中建立交叉编译环境,编译上述程序生成.o文件; 3.制作root文件系统,下载到开发板中验证。 二、实验原理 16*16点阵字库HZK16的使用 三、实验步骤 1.Ubuntu系统上编写验证程序 #include #include void getHZCode(unsigned char incode[], unsigned char hzCode[]); int main() { unsigned char incode[2] = {0xce,0xd2};//要显示的汉字 //unsigned char incode[2] = "我";//要显示的汉字 unsigned char hzCode[32]; int i; int j = 0; getHZCode(incode, hzCode); for(i=0; i<32; i++){ for(j=0; j<8; j++){ if(hzCode << j & 0x80) printf("●"); else printf("○"); } if((i+1) % 2 == 0) printf("n"); } return 0; } void getHZCode(unsigned char incode[], unsigned char hzCode[]){ long offset;//相对于字库起始位置的偏移字节数 int quCode = incode[0] - 0xa0;//区码:该汉字的区号 int weiCode = incode[1] - 0xa0;//位码:该汉字的位号 offset = (94 * (quCode - 1) + (weiCode - 1)) * 32;//32为一个汉字需要32字节(16*16=256个点,256/8=32) FILE *HZK; HZK = fopen("HZK16", "rb"); if(HZK == NULL)//rb:打开二进制文件 { printf("Can’t Open HZK16n"); exit(0); } //fseek(FILE *stream, long offset, int fromwhere);函数设置文件指针stream的位置 //如果执行成功,stream将指向以fromwhere为基准,偏移offset(指针偏移量)个字节的位置,函数返回0 //偏移起始位置:文件头0(SEEK_SET),当前位置1(SEEK_CUR),文件尾2(SEEK_END) fseek(HZK, offset, SEEK_SET); //size_t fread ( void *buffer, size_t size, size_t count, FILE *stream) //从一个文件流中读数据,最多读取count个项,每个项size个字节,如果调用成功返回实际读取到的项个数(小于或等于count),如果不成功或读到文件末尾返回 0 //buffer:用于接收数据的内存地址 //size:要读的每个数据项的字节数,单位是字节 //count:要读count个数据项,每个数据项size个字节. //stream:输入流 fread(hzCode, 1, 32, HZK);//读取表示此汉字的32字节数到hzCode中 } 在Ubuntu中使用如下命令编译:gcc HZK16.cpp -o HZK16.exe 使用./HZK16执行程序,执行结果如下图所示: 注意:在win7中可以直接将“我”字赋值给incode[2]:incode[2] = "我",而在Ubuntu中需要将表示该汉字的2字节赋值给incode[2]:incode[2] = {0xce, 0xd2},不然用gcc编译时会报错。 2.Ubuntu系统上编写能够在板子上执行的程序 要 #include #include #include #include #include #include #include #define FONT_COLOR 0xf100 //红色 int k; unsigned char hzCode[16][2]; unsigned short *fb = 0; void getHZCode(unsigned char incode[], unsigned char hzCode[16][2]) { long offset;//相对于字库起始位置的偏移字节数 int quCode = incode[0] - 0xa0;//区码:该汉字的区号 int weiCode = incode[1] - 0xa0;//位码:该汉字的位号 offset = (94 * (quCode - 1) + (weiCode - 1)) * 32;//32:一个汉字需要32字节(16*16=256个点,256/8=32) FILE *HZK; HZK = fopen("HZK16", "rb"); if (HZK == NULL) { printf("Can't Open HZK16n"); exit(0); } //fseek(FILE *stream, long offset, int fromwhere);函数设置文件指针stream的位置 //如果执行成功,stream将指向以fromwhere为基准,偏移offset(指针偏移量)个字节的位置,函数返回0 //偏移起始位置:文件头0(SEEK_SET),当前位置1(SEEK_CUR),文件尾2(SEEK_END) fseek(HZK, offset, SEEK_SET); //size_t fread ( void *buffer, size_t size, size_t count, FILE *stream) //从一个文件流中读数据,最多读取count个项,每个项size个字节,如果调用成功返回实际读取到的项个数(小于或等于count),如果不成功或读到文件末尾返回 0 //buffer:用于接收数据的内存地址 //size:要读的每个数据项的字节数,单位是字节 //count:要读count个数据项,每个数据项size个字节 //stream:输入流 fread(hzCode, 32, 1, HZK);//读取表示此汉字的32字节数到hzCode中 } void PrintLCD(int top, int left) { int i, j, k; for (j = 0; j < 16; j++) { for (i = 0; i < 2; i++) { for (k = 0; k < 8; k++) { if (hzCode[j] & (0x80 >> k)) *(fb + (j + top) * 240 + left + i * 8 + k) = FONT_COLOR; } } } } int main() { int i,j; int fd_fb = 0; unsigned char incode[2];//存储区码和位码 int strLength = 0;//字符串长度 char testStr[] = {0xB1, 0xB1, 0xBE, 0xA9, 0xD3, 0xCA, 0xB5, 0xE7, 0xB4, 0xF3, 0xD1, 0xA7 }; strLength = strlen(testStr); fd_fb = open("/dev/fb0", O_RDWR);//打开FrameBuffer驱动 fb = (unsigned short *)mmap(0, 240 * 320 * 2, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd_fb, 0);//映射显示存储器,2:2Bytes memset(fb,0,240 * 320 * 2); //清屏 for (k = 0; k < strLength; k += 2) { incode[0] = testStr[k];//区码 incode[1] = testStr[k++];//位码 getHZCode(incode, hzCode); PrintLCD(90, (k / 2) * (16 + 5));//显示点阵 } } 3.Ubuntu系统上搭建交叉编译环境 Ubuntu系统下arm-linux-gcc交叉编译环境搭建过程 4.Ubuntu系统上生成文件系统 (1)生成目标文件: arm-linux-gcc –o HZK16LastOutFile HZK16Last.cpp (2)将 root文件系统镜像Mount(挂载)到一个空目录mountDisk: mount –t cramfs –o loop root.cramfs mountDisk (3)将 mountDisk目录内的整个 root 文件系统复制到一个新文件夹mountDiskNew中: cp mountDisk mountDiskNew/ (4)确定完整无误地复制了root文件系统后,Unmount(卸载)disk 内的文件系统,使用命令如下: umount disk (5)然后切换到mountDiskNew/mountDisk/home/guest文件夹(哪个文件夹都可以)下,将经过交叉编译的目标文件和字库HZK16复制到其中; (6)使用如下命令生成一个新的 root 文件系统镜像: mkcramfs mountDisk newroot.cramfs (7)将生成的root文件系统下载到实验板上,步骤如下: 将超级终端配置成:端口为COM1,波特率为115200,数据位为8bit,校验位为无,停止位为1,流控为无。 将启动模式调成ON-OFF-ON-ON-ON-ON 给ADS板上电 在系统启动过程中立即敲击 选择选项 ‘2’烧写根文件系统镜像 当超级终端上显示“USB drive ready for transfer”时,将USB先插入PC上 当一个可移动磁盘出现在Windows中后,将要烧写的镜像文件复制到该可移动磁盘中 文件复制完后,在可移动磁盘的盘符上点击鼠标右键选择弹出选项 此时在超级终端上会显示“Press any key to start program…”,只需要任意键入一个键就可以开始烧写了。 烧写完成后重启板子进入系统,切换目录:cd home/guest/ 运行程序:./ HZK16LastOutFile,LCD上显示“北京邮电大学” 四、 过程中遇到的问题 1. Ubuntu下的汉字是用UTF-8的编码表示的,也就是说一个汉字需要3个字节。但是HZK16是一个符合GB2312标准的库,也就是说每个汉字只需要2个字节来表示。所以在Ubuntu下直接给出ASCII码,如“北京邮电大学”对应的ASCII码为:0xb1,0xb1,0xbe,0xa9,0xd3,0xca,0xb5,0xe7,0xb4,0xf3,0xd1,0xa7; 2.起初使用的交叉编译器版本太高,造成在板子中执行./ HZK16LastOutFile语句时提示找不到文件,所以使用版本低的交叉编译器重新搭建交叉编译环境,问题得以解决。 |
2555 浏览 0 评论
1155浏览 2评论
758浏览 1评论
509浏览 0评论
270浏览 0评论
444浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 16:58 , Processed in 1.258160 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
