1.电路图
2.程序 主函数 #include《reg51.h》 #include《AT24C04.c》 void delay(unsigned int x ) { while(x--); } void main() { init_24c04(); //I2总线初始化函数 while(1) { write_add_dat_24c04(1,0x0f); //写入地址1,保存数据0x0f delay(300); //延时 write_add_dat_24c04(2,0xf0); //写入地址二,保存数据0xf0 delay(300); //延时 P0 = read_add_dat_24c04(1); //读地址1,保存数据0x0f,并显示 delay(50000); //延时 P0 = read_add_dat_24c04(2); //读地址二,保存数据0xf0,并显示 delay(50000); //延时 } } I2C驱动 #include《intrins.h》 #define uchar unsigned char #define nop _nop_() ***it sda = P3^6; //sda接在P3^6 ***it scl = P3^7; //scl接在P3^7 /*I2总线启动*/ void start_24c04() //scl为高电平时,SDA由高向低跳变,开始传送数据 { scl = 1;nop; sda = 1;nop; sda = 0;nop; scl = 0; } /*I2总线停止*/ void stop_24c04() //scl为高电平时,SDA由低向高跳变,结束传送数据 { sda = 0;nop; scl = 1;nop; sda = 1;nop; } /*应答程序*/ void ack_24c04() { uchar i = 255; scl = 1;nop; while(sda&&i--); //等待返回的低电平,若没有响应,适当延时自动向下执行 scl = 0;nop; } /*I2总线初始化*/ void init_24c04() { sda = 1;nop; //常态 scl = 0;nop; //常态 } /*读取一个字节*/ uchar read_onebyte_24c04() { uchar i,dat; sda = 1; //释放总线 for(i = 0;i《8;i++) //循环八次,得到八位的数据 { scl = 1; //scl为高电平时,检测sda状态 dat = dat《《1; //由高位向低位读取 if(sda) //判断sda是否为高电平 dat = dat|0x01; //若是,dat最低位置一,不是则为0 scl = 0; //scl置低电平 } sda = 1; //应答 scl = 0; // 信号 return(dat); } /*写入一个字节*/ void write_onebyte_24c04(uchar dat) { uchar i; for(i=0;i《8;i++) //循环八次,得到八位的数据 { sda = (bit)(dat&0x80); //取最高位 dat = dat《《1; //由高位向低位写入 scl = 1; scl = 0; } sda = 1; //应答 scl = 0; // 信号 } /*对某个地址写一字节的数据*/ void write_add_dat_24c04(uchar add,dat) { start_24c04(); //启动 write_onebyte_24c04(0xa0); //对AT24C04写操作 ack_24c04(); //应答 write_onebyte_24c04(add); //写入数据存放地址 ack_24c04(); //应答 write_onebyte_24c04(dat); //写入数据 ack_24c04(); //应答 stop_24c04(); //停止 } /*读取某个地址一字节数据*/ uchar read_add_dat_24c04(uchar add) { uchar dat; start_24c04(); //启动 write_onebyte_24c04(0xa0); //对AT24C04写操作 ack_24c04(); //应答 write_onebyte_24c04(add); //写入将要读的数据地址 ack_24c04(); //应答 start_24c04(); //启动 write_onebyte_24c04(0xa1); //对AT24C04读操作 ack_24c04(); //应答 dat = read_onebyte_24c04(); //赋值 stop_24c04(); //停止 return (dat); } |
2385 浏览 0 评论
933浏览 2评论
566浏览 1评论
331浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 17:45 , Processed in 1.293002 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
