AT89S5224PC
AT表示是ATM公司的 9表示是flash S表示可下载flash (SPI) LV表示的是低电压模式 C表示是C模式生产 52表示型号 24表示可以最快运行的晶振频率 P表示单片机的封装形式(这个就表示双电时差的) D表示陶瓷封装的 J表示PLCC S/Q表示贴片 C表示商业用品(0 - 75°) I表示工业用品 A/P表示汽车用品 M表示军用 U表示不含铅产品(用于出口) 先上一张AT89S52单片机的内部结构图 AT89S52单片机的基本特征:级 8 位的 CPU, 片内有振荡器和时钟电路,工作频率为 0~24MHz 片内有 256字节 数据存储器 RAM 片内有 8K字节 程序存储器 ROM 4个8位 的并行I/O口(P0、P1、P2、P3) 1个 全双工串行通讯口 3个16位 定时器/计数器(T0、T1、T2) 可处理 6个中断源,两级中断优先级 接着再来一张AT89S52的引脚图 了解了解各个引脚的功能:晶振端 Vcc,GND:正电源端与接地端(+5V) XTAL1, XTAL2:片内振荡电路输入, 输出端 CPU都是按照一定的时钟节拍与时序进行工作: 时钟周期: Tc=晶振频率fosc的倒数 机器周期: Tm==12个时钟周期(Tc) 指令周期: Ti:执行一条指令所需的机器周期(Tm)数 复位端: RESET: 复位端(正脉冲有效,宽度10 mS) EA/Vpp: 寻址外部ROM控制器/编程电源输入端。 低电平有效,片内无ROM时必须接地 片内有ROM时应当接高电平; 准双向I/O口: (内置了上拉电阻)输出时一切照常。在作输入口用时要先对其写 “1”; ALE/PROG: 地址锁存允许控制端。 PSEN:选通外部ROM的读(OE)控制端。 低有效。 |
2496 浏览 0 评论
1059浏览 2评论
678浏览 1评论
440浏览 0评论
175浏览 0评论
292浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 15:26 , Processed in 0.974193 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
