重要声明
本人为软件工程专业,硬件不是本专业的学习范畴,因为本人对硬件感兴趣,自学了部分51单片机知识,这个小车是20年上半年因为疫情被困在家中突发奇想做的,现在有空闲时间就想着写一篇博客,分享给同样对硬件感兴趣的小伙伴。 所需知识准备 了解51单片机、HC-05/06蓝牙模块使用方法!!!! 准备材料 51单片机最小系统板、LM2596降压模块、HC-06蓝牙模块、MG995系列180度舵机、L298N电机驱动(160w双路)、任意品牌遥控车车架带电机、聚合物锂电池一块 部分原材料照片 设计思路和接线示意 原理简介 因为是自学的51单片机,不会用太复杂的东西,所以用到的原理都很简单,51单片机与HC-06蓝牙模块串口通信、L298N电机驱动芯片驱动两路电机、51单片机通过串口输出PWM波控制舵机,以上原理较为简单,就不一一详细阐述了,有一点想提醒和我一样的萌新:注意看你用的L298N的电流,如果驱动的电流较大,建议和我一样对它单独供电,不然会出大问题的!!还有一点就是串口通信时TXD与TRD反接问题,这是串口通信的关键。 51程序代码 下面的代码是成功的时候最原始的代码,后续进行过修改因为没保存,现在找不到了,所以就把最原始的代码贴出来了。程序比较简单,应该都看得懂。难一点的地方也加了注释,有看不懂的地方欢迎评论留言。 /*蓝牙小车程序 T0产生PWM控制舵机,T1用于串口通信舵机330hz*/ #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it PWM=P0^0; //舵机控制端口 ***it in1=P2^0; //电机控制端口1 ***it in2=P2^1; //电机控制端口2 ***it in3=P2^2; //电机控制端口3 ***it in4=P2^3; //电机控制端口4 ***it FMQ=P0^1; //蜂鸣器控制 uint count=0,jd; uchar a; void InitUART() //串口初始化 { TMOD = 0x21; //设置定时器T1 PCON = 0x00; //关倍频 SCON = 0x50; TH1 = 0xFD; //T1 波特率9600 TL1 = 0xFD; TR1 = 1; //启动定时器 TR0 = 1; ES = 1; //开启串口中断 PS = 1; ET0 = 1; EA = 1; //开启总中断 } void main () { InitUART(); while (1); } void Time0_Int() interrupt 1 //中断程序 { TH0 = 0xfe; //重新赋值 TL0 = 0x33; if(count< jd) //判断0.5ms次数是否小于角度标识 PWM=1; //确实小于,PWM输出高电平 else PWM=0; //大于则输出低电平 count=(count+1); //0.5ms次数加1 count=count%40; //次数始终保持为40 即保持周期为20ms } void UARTInterrupt () interrupt 4 //中断程序 4 { if(RI==1) { RI = 0; a = SBUF; if (a == 0x01) //前进 { in1=1; in2=0; in3=1; in4=0; } if (a == 0x02) //后退 { in1=0; in2=1; in3=0; in4=1; } if (a == 0x00) //停止 { in1=1; in2=1; in3=1; in4=1; } if(a == 0x03) //左转 { jd=2; } if(a == 0x04) //右转 { jd=4; } if(a == 0x05) //回中 { jd=3; } if(a ==0x06) //蜂鸣器开 { FMQ=0; } if(a ==0x07) //蜂鸣器关 { FMQ=1; } } } 成品展示 手机遥控界面 总结反思 现在再回去看我的第一个51作品,看着简单,回想刚开始研究51时的艰辛,各种贴吧网站逛了个遍,四处搜集查找资料,因为一点小问题冥思苦想好几天,到最后玩上了自己的遥控车,真的是成就感满满啊!!!继续加油吧,,哈哈。有需要以上原始材料相关资料的可以私信我!! |
2702 浏览 0 评论
383浏览 1评论
689浏览 0评论
413浏览 0评论
625浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-11 10:49 , Processed in 1.243829 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
