电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
DAC
T型电阻网络D/A转换器实现原理 由上图可以知道,每过一个R,电压减少一半,电流减少一半 比如D7~D0 == 11000000,流过的电流为(1/2 + 1/4)I 具体看下图 我板子上的是DAC0832 832内部结构及引脚 关于引脚的说明 总共三种工作方式 1.单缓冲工作方式 此方式适用于只有一路模拟量输出,或有几路模拟量输出但并不要求同步的系统。 2.双缓冲工作方式 多路D/A转换输出,如果要求同步进行,就应该采用双缓冲器同步方式 。 3.直通工作方式(主要以这种为例) 当DAC0832芯片的片选信号、写信号、及传送控制信号的引脚全部接地,允许输入锁存信号ILE引脚接+5V时,DAC0832芯片就处于直通工作方式,数字量一旦输入,就直接进入DAC寄存器,进行D/A转换。 就是只要价格csda和wr位置0,就可以将P0口的信号转换成模拟信号 具体代码 //使P0从0到0xff循环达到灯的渐亮渐灭 #include ***it csda=P3^2; ***it wr=P3^6; ***it wela=P2^7; int a = 0,flag = 0; void delay(unsigned int z) { unsigned int x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void init(){ csda=0; //关键点1 wr=0; //关键点2 a = 0; wela = 1; //注意关掉位选,不然数码管出现许多数字 P0 = 0xff; wela = 0; } void main(){ init(); while(1){ if(flag == 0){ P0 = a ++; delay(20); if(a == 0x100){ flag = 1; a --; } }else{ P0 = a --; delay(20); if(a == -1){ flag = 0; a ++; } } } } ADC 逐次逼近式ADC的转换原理图 个人理解的原理: 1.VIN与10000000转换成相应的模拟电压比较,如果大,就在寄存器置1 2.如果上面成立,寄存器为10000000,接下来第二位置1 VIN比较11000000转换成模拟电压,成立就在寄存器置1,一直比较到最后一位 详细可以参考:ADC0804中文资料 板子上的图: 这里我们只需要控制RD WR和CSAD就可以了,输出的结果账号对应LED的亮灭。 CSAD我的板子中对于P0,只要是P0为全0就好了,WR初始化:由高变低,转换器被清除,低到高则是转换正式开始,RD为0则会在LED灯上显示。至于为什么可以看芯片的时序图,或者郭老师的视频。 具体代码 //通过改变电压通过ADC使得LED灯表现出不同 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it wr=P3^6; ***it rd=P3^7; void delay(uint z) { uint t1,y; for(t1=z;t1>0;t1--) for(y=110;y>0;y--); } void init(); void start(); void main() { init(); while(1) { start(); delay(100); //这里要延迟长点,因为转换时间的原因 rd=0; //控制rd使得LED闪烁,置0输出 delay(50); rd=1; } } void init(){ //CSAD置0 P0=0; } void start(){ //按照说明初始化wr wr=1; wr=0; wr=1; }  |
2698 浏览 0 评论
910浏览 1评论
373浏览 1评论
677浏览 0评论
400浏览 0评论
614浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-5 10:36 , Processed in 1.203744 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
