单片机模块化编程步骤:
1、先建5个文件夹:LED总文件夹、project、user、output和bsp文件夹 project文件夹主要放工程项目;user文件夹主要放main程序和pbdata程序,pbdata为自定义程序,存放公用的函数和引脚定义;output放生成的HEX文件;bsp放外设电路程序(例如:数码管和按键程序)。 2、然后打开keil4软件,新建工程保存在project文件夹下面;新建pdata.c和pdata.h两个文件,保存在user文件夹下;新建main.c文件保存在user文件夹下; 3、点击图片所示图标,进行工程文件夹分类 4、按下图操作 4、对源程序来源文件夹进行位置定义,如下图所示: 5、进行程序编写:程序编写时要注意子模块的头文件写#include “pdata.h”,而子文件的头文件声明写在pbdata.h文件中。 最后编程项目结果如下图所示: 【特此声明】本文并未用作商业用途,主要是根据海创电子设计团队视频进行整理,以便自己下次创建模块化编程,详细可搜索模块化编程进行学习。 欢迎使用Markdown编辑器 你好! 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章,了解一下Markdown的基本语法知识。 新的改变 我们对Markdown编辑器进行了一些功能拓展与语法支持,除了标准的Markdown编辑器功能,我们增加了如下几点新功能,帮助你用它写博客:
撤销:Ctrl/Command + Z 重做:Ctrl/Command + Y 加粗:Ctrl/Command + B 斜体:Ctrl/Command + I 标题:Ctrl/Command + Shift + H 无序列表:Ctrl/Command + Shift + U 有序列表:Ctrl/Command + Shift + O 检查列表:Ctrl/Command + Shift + C 插入代码:Ctrl/Command + Shift + K 插入链接:Ctrl/Command + Shift + L 插入图片:Ctrl/Command + Shift + G 查找:Ctrl/Command + F 替换:Ctrl/Command + G 合理的创建标题,有助于目录的生成 直接输入1次#,并按下space后,将生成1级标题。 输入2次#,并按下space后,将生成2级标题。 以此类推,我们支持6级标题。有助于使用TOC语法后生成一个完美的目录。 |
2391 浏览 0 评论
934浏览 2评论
567浏览 1评论
332浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 21:25 , Processed in 1.286261 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
