简介
模数转换器(ADC)是SAR结构1,具有10个输入源,最高4096阶分辨率,将模拟信号传输到12位数字缓冲器。ADC建立在10通道输入源中,以测量10种不同的模拟信号源。ADC分辨率为12位。ADC具有四个时钟速率来决定ADC转换速率。ADC参考电压包括5个源。四个内部参考电源包括VDD,4V,3V和2V。另一个是来自AVREFH引脚的外部参考电压输入引脚。ADC在P1CON/PUCON寄存器中建立,以设置纯模拟输入引脚。ADC和ADS位设置后,ADC开始将模拟信号转换为数字数据。除了ADS位可以开始转换模拟信号外,PW1EN还具有转换模拟信号的ADC功能。ADC可以在空闲模式下工作。ADC运行后,如果中断启用,系统将从绿色模式唤醒到正常模式。 ADC的配置流程 在开始ADC转换之前,必须完全设置这些配置,使用以下步骤配置ADC:
所以配置流程变成代码就是: void InitAD(void) { // 设置通道 ADM = 0x80; // bit7置1使能ADC通道,低功耗模式下通过bit7置0来禁止ADC通道以降低功耗 ADM |= 0x02; // 低四位是ADC通道,P12、AIN2,具体参考ADC输入通道 // 设置时钟频率 ADR = 0x40; ADR |= 0x00; // 00 = fosc/16, 01 = fosc/8, 10 = fosc/1, 11 = fosc/2 // 设置参考电压源 VREFH = 0x00; // bit内部参考电压 VREFH |= 0x02; // 内部参考电压4V // 输入引脚配置 P1CON |= 0x0c; // P2CON |= 0; } 开始转换 当ADENB位使能ADC IP时,需要通过程序进行ADC启动。除ADS位可以开始转换模拟信号外,PW1EN还具有转换模拟信号ADC功能。转换可以通过以下方式之一启动: ● 向寄存器ADM的ADS位写入1 ● 当ADPWS位为“1”时,PWM1使能。 在设置ADENB和ADS位后,ADC开始将模拟信号转换为数字数据。转换完成后,ADS位复位为逻辑0.当转换完成时,ADC电路将EOC和ADCF位设置为“1”,数字数据输出设置为ADB和ADR寄存器。如果ADC中断功能使能(EADC = 1),ADC转换后,当ADCF为“1”时,ADC中断请求发生并执行中断服务程序。在中断过程中需要通过程序清除ADCF。 注意,当ADPWS位为“1”时,如果将PWM使能触发用作转换源,则ADC将持续转换,直到禁用PWM。 ADC输入通道 ADC内置10通道输入源(AIN0 - AIN9),用于测量由CHS [3:0]和GCHS位控制的10个不同模拟信号源.AIN1为内部2V或3V或4V输入通道。外面没有任何输入引脚。此时ADC参考电压必须是内部VDD和外部电压,而不是内部2V或3V或4V。 AIN10可以成为电池系统的良好电池检测器。为了选择合适的内部AVREFH电平并比较值,系统内置了一个高性能,低成本的低电池检测器。 ADC输入通道: 以下为ADC外设的电气特性表: 由上表可以看到,参考电压的使用,比如在 Viref 选择 内部2V参考电压、VDD为5V时,参考电压有正负0.04V的电压漂移。
2553 浏览 0 评论
1152浏览 2评论
750浏览 1评论
503浏览 0评论
269浏览 0评论
433浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 13:01 , Processed in 1.491751 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
