在我们的日常生活中,难免少不了电器产品的使用,电脑就是其中典型代表,东西使用久了,难免会出现问题,接下来我们就来看看电脑自动关机什么原因都有哪些?
电脑自动关机什么原因1、电脑硬件,散热问题导致自动关机主机散热不良,供电故障,主板故障,可能导致电脑自动关机或自动反复重启。(重启是重要特征:有时关机,有时会重启),比较常见的是电脑处理器(cpu)散热不良,温度过高,导致电脑反复重新启动。 电脑自动关机什么原因2、电脑中病毒,一般来说不少电脑中病毒会发现这种情况,电脑应用程序及核心组件遭到电脑病毒破坏的时候,电脑可能会出现自动关机,当电脑病毒中有恶意程序安装时可能会重新启动,以便完成恶意软件的安装.这个原理与我们安装一些软件相似。我们经常也会发现一些重要安全的软件安装后都需要重新启动才能完成。 电脑自动关机什么原因3、内存原因,当内存与主板插槽接触松动时也有可能引起计算机自动关机,建议检查内存是否和主板插紧。 并建议擦拭金手指和清理插槽。 电脑自动关机什么原因4、市电电压不稳,一般家用计算机的开关电源工作电压范围为170V-240V,当市电电压低于170V时,计算机就会自动重启或关机。因为市电电压的波动我们有时感觉不到,所以就会误认为计算机莫名其妙的自动重启了。 电脑自动关机什么原因5、电脑电源问题,电脑电源是是电脑的动力源泉,被称为电脑的心脏或发电站,如果电脑出现问题,比如电脑输出不稳定很容易导致电脑重新启动或关机等。 电脑自动关机什么原因6、电脑主机灰尘太多,清理下主机灰尘就没事了。 电脑自动关机什么原因7、主板的电源ATX20插座有虚焊,接触不良,这种故障不常见,但的确存在,主要是在主机正常工作时,左右移动ATX20针插头,看主机是否会自动重启。同时还要检查20针的电源插头内部的簧片是否有氧化现象,这也很容易导致接触电阻大,接触不良,引起主机死机或重启。有时还需要检查20针插头尾部的连接线,是否都牢靠。 |
2507 浏览 0 评论
9562 浏览 4 评论
37391 浏览 19 评论
5149 浏览 0 评论
25462 浏览 34 评论
1865浏览 2评论
2153浏览 1评论
2678浏览 1评论
893浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-20 19:24 , Processed in 1.128001 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
