BCT4222主要面向数码产品的USB2.0接口多通道信号切换, 同时也可以用于信号速度高于480M 以上信号的切换. 获得客户广泛认可,BCT4222主要特性和优势包括: 1、 可以兼容CMOS与TTL电平逻辑。 BCT4222可以对信号实现轨对轨操作,适用于USB2.0 读卡器、USB2.0 存储设备等多种应用场合。广泛应用于手机、GPS、PDA、LCD TV、STB、PMP等数码电子市场。
2、 BCT4222A 工作电压为:1.65V~4.2V,A型: 带宽为700MHz. 3、 BCT4222B工作电压1.8V~5.5V, B型: 带宽300MHZ. 4、 具备业界最高的8kV ESD保护功能,同类产品通常只有2kV(典型值). 5、 8.0pF(典型值)的低导通电容(CON),有助于满足强制性的USB2.0高速“眼图”测试要求. 6、 4.5pF(典型值)的低关断电容(COFF),能够优化信号带宽. 7、 宽带宽(700MHz)有利于实现出色的信号完整性 |
1 个讨论
抢个沙发坐坐。
1083 浏览 0 评论
4212 浏览 0 评论
3910 浏览 0 评论
5883 浏览 0 评论
4487 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-23 09:35 , Processed in 0.669704 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
