一款超高性价比的芯片STM32F446RET6,比STM32F405R要超值许多许多的。它浮点M4F内核,180MHZ主频,摄像头接口,QSPI简洁大容量FLASH接口。存储器128KB RAM,512KB FLash,QSPI接口可以轻松扩展存储器容量。
STM32F446RET6 核心处理器:ARM Cortex-M4F 核心尺寸:32-位 速度:180MHz 连接性:CAN,EBI/EMI,I2C,IrDA,LIN,SAI,SD,SPDIF-Rx,QSPI,SPI,UART/USART,USB,HS USB OTG 外设:欠压检测/复位,DMA,I2S,LVD,POR,PWM,WDT I/O 数:50 程序存储容量:512KB(512K x 8) 程序存储器类型:闪存 RAM 容量:128K x 8 电压 - 电源(Vcc/Vdd):1.7 V ~ 3.6 V 数据转换器:A/D 16x12b,D/A 2x12b 振荡器类型:内部 工作温度:-40°C ~ 85°C(TA) 封装/外壳:64-LQFP 供应商器件封装:64-LQFP(10x10) STM32F446RET6微控制器特性: ARM Cortex-M4处理器,最高支持180 MHz主频、512 KB闪存、128 KB的SRAM、4 KB的SRAM备份。通用定时器10、先进控制的计时器2、基本定时器2 SPI4、I2S2、USART4、UART2、USB OTG全速和高速、CAN2、SAI2 SPDIF-接收1、HDMI-CEC1、四通道SPI1、摄像头接口、GPIO*50 3个12位ADC配有16个通道,12位DAC,具有2个通道。 我们回到板卡的重点上,对于这颗STM32F446芯片,相信所有人都非常期待。这颗芯片采用意法半导体独有的自适应实时加速器 (ART Accelerator?, Adaptive Real-Time Accelerator) 威廉希尔官方网站 、智能系统架构以及先进的90nm闪存威廉希尔官方网站 ,进一步提升了内置浮点单元和DSP指令的标准ARM Cortex-M4内核处理性能。因此,STM32F446 的CPU具有领先同类产品的225 DMIPS处理性能,在180MHz频率下执行闪存内软件代码时,CoreMark® 的测试成绩取得608分的好成绩。 这颗芯片的外设也十分丰富,通过多个接口进行高效并发通信,使工业、科技、医疗以及物联网(Internet-of-Things,IoT)应用更加智能并具有更多交互,同时先进的处理威廉希尔官方网站 和动态电压调节、广泛的时钟门控以及灵活的睡眠模式实现了有效的节能。 集成的外设功能如下: 1.2个专用音频PLL,SPDIF输入,3路半双工I2S和2路串行音频接口(SAI),支持全双工I2S和时分复用(TDM)模式。 2.多达20个通信接口(包括4个USART、2个速度达11.25 Mbit/s的UART、4个速度达45 Mbit/s的SPI、3个具有新型可选数字滤波器功能的I2C、2个CAN、SDIO、HDMI CEC以及摄像头接口) 3. 两个12位DAC、三个速度为2 MSPS或7.2 MSPS(交错模式)的12位ADC定时器多达17个:频率高达180 MHz的16和32位定时器 4.使用灵活的90 MHz存储控制器可以轻松扩展存储范围,带有一个32位的并行接口,能支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、 NAND以及SDRAM存储器 5.由于90MHz Dual quadSPI接口支持内存映射模式,可进行经济实惠的NOR闪存扩展。 需要的朋友,可以在多多林电子家买,他家产品是正品。 |
1874 浏览 1 评论
1658 浏览 1 评论
1143 浏览 2 评论
759 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1963浏览 9评论
788浏览 4评论
610浏览 3评论
628浏览 3评论
590浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-11 07:31 , Processed in 0.828008 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
