(1)硬件接口
①要明白RGB888控制LCD 和8080控制方式的区别: TFT液晶显示器使用的是RGB接口,RGB接口包含24根RGB信号线、像素同步信号线、水平同步信号线、垂直同步信号线和数据使能信号线。 性能一般的芯片,通常不会自带液晶控制器,需要使用自带液晶控制器器的液晶屏,这类触摸屏通常使用ILI9341型号的液晶控制芯片。 STM32可以 通过 8080 接口发送命令编码控制 ILI9341 的工作方式,例如复位指令、设置光标指令、睡眠模式指令等等,具体的指令在ILI9341数据手册均有详细说明 ②RGB RGB565 就是R-5bit,G-6bit,B-5bit RGB555 就是R-5bit,G-5bit,B-5bit RGB888 就是R-8bit,G-8bit,B-8bit ;其实这就是RGB24 也就是说正常情况下 STM32 F103 或者F 407 都是通过FSMC 来模拟8080控制方式操作ILI9341. 然后ILI9341通过RGB8888控制LCD。 但是STM32F429 自带了RGB LCD 外设接口 LTDC,为其直接控制LCD提供了方便。(理论上可以) (本人使用的方案是STM32F429 使用LTDC接口 控制ILI9806《DPI 模式》 间接控制 LCD) (2)STM32F429 自带了RGB LCD 外设接口 特点:LTDC 可以来直接驱动 RGBLCD 使用,另外其配备了专用的图像处理的 DMA2DMA 硬件加速。 使用CubeMX 生产引脚配置。 LTDC 接口需要 (3)STM32F429 也可以使用常规接口FSMC 控制LCD 参看资料:硬石开发板提供的教程 原理:我们使用FSMC来控制 LCD,将TFTLCD 当作SRAM来控制。 那我们如何通过FSMC来控制我们的LCD呢? FSMC控制Nor Flash 接口 可以看出前4中线完全一样,仅在8080的数据和命令选择时候和FSMC的有区别,此时为了模拟将FSMC的地址A0,接在8080的RS,当A0为0 TFTLCD 就是写指令,A0为1 写数据。 举个例子,当向地址为 0x6xxx xxx1、0x6xxx xxx3 的奇数地址写入数据时,地址线 A0(RS)为高电平,这个数据被理解为 数值;若向 0x6xxx xxx0、0x6xxx xxx2 这些偶数地址写入数据时,地址线 A0(RS)为低电平,这个数据被理解为命令。这样,就可以区分开数据和命令了。 其他资料: 在使用ILI9806G 时候需要使用SPI对该芯片初始化一下。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1727浏览 9评论
435浏览 4评论
390浏览 3评论
378浏览 3评论
357浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 14:48 , Processed in 0.661879 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
