1、ES8388 简介
ES8388是一种高性能、低功耗、低成本的音频编解码器。它由两路ADC,2通道DAC,话筒放大器、耳机放大器、数字音效、模拟混合和增益功能。 ES8388采用先进的多位Δ∑调制威廉希尔官方网站 实现数字与模拟之间的数据转换。多比特Δ∑调制器使器件对时钟抖动和低带外噪声的灵敏度低。它应用于:MID,MP3, MP4, PMP,无线音频,数码相机,摄像机,GPS领域,蓝牙,便携式音频设备。 因为具有双路特性。 ADC特点为:24位,8千赫到96千赫取样频率;95分贝动态范围,95分贝信噪比,85分贝THD + N;立体声或单麦克风接口与麦克风放大器;自动电平控制和噪声门;2模拟输入选择;各种模拟输入混合和增益。 DAC特点为:24位,8千赫到96千赫取样频率;动态范围为96 dB,96 dB的信噪比,83分贝THD + N;40毫瓦耳机放大器无噪音的;耳机无模式;立体声增强;各种模拟输出混合并获得Low Power等等 1.1 参考资料 ESP-ADF源码 ES8388 数据手册 2、ES8388 2.1 ES8388 Pin脚 I2C/SPI控制接口Pin脚(蓝色pin脚) 音频接口(绿色MCLK输入I 1脚主时钟,必须等于fs(音频采样率)的256倍 输入输出IO 5脚音频数据位时钟 用于同步 LRCK输入输出I 7脚音频数据左右声道对齐时钟 DSDIN输入I DAC音频数据 ASDOUT 一般使用ES8388作为从机,接收LRCK和SCLK。I2S接口支持左(left justify serial)音频数据格式、右(right justify serial)音频数据格式、飞利浦(I2S)音频数据格式、DSP/PCM模式音频数据格式。这里我们采用I2S音频数据格式16bit数据格式。 I2S标准模式,数据在跟随LRCK输出的BCLK的第二个上升沿时传输MSB,其他位一直到LSB按顺序传输。 传输依赖于字长、BCLK频率和采样率,在每个采样的LSB都和下一个采样的MSB之间都应该有未用的BCLK周期。 图中,fs即音频信号的采样率,LRCK的频率就是音频信号的采样率。MCLK的频率必须等于256f,也就是音频采样率的256倍。 ES8388内部有很多的模拟开关,用于选择通道,同时有很多的调节器,用于设置增益和音量。 重要的要 设置ROUT1EN和LOUT1EN,使能耳机输出。..。. LOUT2EN 和ROUT2En,使能喇叭输出 左右声道混合器使能、使能左右声道DAC 设置字长、I2S音频数据格式 设置增益 音量 /****************************************************************************************************************************************/ ES8388微控制器的配置接口有I2C和三线SPI,这里主要讲述I2C。 ES8388 I2C的特点 1、SDA数据传输以字节为单位同步到SCL时钟上,每一位在SCL高电平期间采样; 2、从MSB位开始传输; 3、一个字节后跟一个接受方接收到的应答位; 4、传输速率可达100k bps. 芯片地址为{0x20(CE=0)/0x22 (CE=0) }/0b001000x?(x=PIN CE) ? 读写 与I2C协议不同之处在于从一个寄存器中读取数据,你必须先设置R/W wei为0来访问这个寄存器地址,在设置R/W位为1来从寄存器中读取数据。 写和读寄存器操作图 2.2时钟模式和采样频率 处于从模式时,LRCK和SCL有外部提供,且必须由系统时钟同步派生得到。根据下表,设备自动检测MCLK/LRCK的比率。 3、根据ESP-ADF源码中audio_hal/driver/esp8388中的es8388源码来学习操作ES8388的方法 3.0 ESP-ADF的audio_hal层主要操作包括哪些 初始化media编解码芯片驱动 audio_hal_handle_t audio_hal_init(audio_hal_codec_config_t* audio_hal_conf, int index); 解除初始化media编解码芯片驱动 esp_err_t audio_hal_deinit(audio_hal_handle_t audio_hal, int index); 启动或停止编解码芯片驱动,设置模式、启停 esp_err_t audio_hal_ctrl_codec(audio_hal_handle_t audio_hal, audio_hal_codec_mode_t mode, audio_hal_ctrl_t audio_hal_ctrl); 设置I2S接口采样率和位宽以及I2S或PCM/DSP 格式 esp_err_t audio_hal_codec_iface_config(audio_hal_handle_t audio_hal, audio_hal_codec_mode_t mode, audio_hal_codec_i2s_iface_t* iface); 获取或设置音量 esp_err_t audio_hal_set_volume(audio_hal_handle_t audio_hal, int volume); esp_err_t audio_hal_get_volume(audio_hal_handle_t audio_hal, int* volume); 因此对于特定的编解码芯片要根据上述函数功能来实现其对应操作。当然我们的ES8388也不例外。 看看范例中对ESP8388的初始化启动过程 ESP_LOGI(TAG, “[ 2 ] Start codec chip”); audio_hal_codec_config_t audio_hal_codec_cfg = AUDIO_HAL_ES8388_DEFAULT(); audio_hal_codec_cfg.i2s_iface.samples = AUDIO_HAL_44K_SAMPLES; audio_hal_handle_t hal = audio_hal_init(&audio_hal_codec_cfg, 0); //ES8388芯片初始化 audio_hal_ctrl_codec(hal, AUDIO_HAL_CODEC_MODE_DECODE, AUDIO_HAL_CTRL_START); //启动编解码芯片 接下去详细分析这些操作内部做了些什么,方便我们利用这些API更好的操纵芯片以实现我们需要的功能。 3.1 初始化编解码芯片驱动 ESP-ADF解码芯片通用接口audio_hal_handle_t audio_hal_init(audio_hal_codec_config_t *audio_hal_conf, int index)初始化过程主要包括如下主要操作 ret = audio_hal-》audio_codec_initialize(audio_hal_conf); ret |= audio_hal-》audio_codec_config_iface(AUDIO_HAL_CODEC_MODE_BOTH, &audio_hal_conf-》i2s_iface); ret |= audio_hal-》audio_codec_set_volume(AUDIO_HAL_VOL_DEFAULT); 大约完成模块初始化、模块ADC/DAC/BOTH模式,I2S模式、音量设置。 学习一下对RTOS下的初始化操作。接下去对三个操作具体分析 #define AUDIO_HAL_ES8388_DEFAULT(){ .adc_input = AUDIO_HAL_ADC_INPUT_LINE1, .dac_output = AUDIO_HAL_DAC_OUTPUT_ALL, .codec_mode = AUDIO_HAL_CODEC_MODE_BOTH, .i2s_iface = { .mode = AUDIO_HAL_MODE_SLAVE, .fmt = AUDIO_HAL_I2S_NORMAL, .samples = AUDIO_HAL_48K_SAMPLES, .bits = AUDIO_HAL_BIT_LENGTH_16BITS, }, }; esp_err_t es8388_init(audio_hal_codec_config_t *cfg) { int res = 0; #ifdef CONFIG_ESP_LYRAT_V4_3_BOARD #include “headphone_detect.h” headphone_detect_init(); #endif res = i2c_init(); // ESP32 in master mode res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL3, 0x04); // 0x04 mute/0x00 unmute&ramp;DAC unmute and disabled digital volume control soft ramp /* Chip Control and Power Management */ res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_CONTROL2, 0x50); res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_CHIPPOWER, 0x00); //normal all and power up all res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_MASTERMODE, cfg-》i2s_iface.mode); //CODEC IN I2S SLAVE MODE /* dac */ res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACPOWER, 0xC0); //disable DAC and disable Lout/Rout/1/2 res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_CONTROL1, 0x12); //Enfr=0,Play&Record Mode,(0x17-both of mic&paly) // res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_CONTROL2, 0); //LPVrefBuf=0,Pdn_ana=0 res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL1, 0x18);//1a 0x18:16bit iis , 0x00:24 res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL2, 0x02); //DACFsMode,SINGLE SPEED; DACFsRatio,256 res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL16, 0x00); // 0x00 audio on LIN1&RIN1, 0x09 LIN2&RIN2 res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL17, 0x90); // only left DAC to left mixer enable 0db res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL20, 0x90); // only right DAC to right mixer enable 0db res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL21, 0x80); //set internal ADC and DAC use the same LRCK clock, ADC LRCK as internal LRCK res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL23, 0x00); //vroi=0 res |= es8388_set_adc_dac_volume(ES_MODULE_DAC, 0, 0); // 0db int tmp = 0; if (AUDIO_HAL_DAC_OUTPUT_LINE2 == cfg-》dac_output) { tmp = DAC_OUTPUT_LOUT1 | DAC_OUTPUT_ROUT1; } else if (AUDIO_HAL_DAC_OUTPUT_LINE1 == cfg-》dac_output) { tmp = DAC_OUTPUT_LOUT2 | DAC_OUTPUT_ROUT2; } else { tmp = DAC_OUTPUT_LOUT1 | DAC_OUTPUT_LOUT2 | DAC_OUTPUT_ROUT1 | DAC_OUTPUT_ROUT2; } res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACPOWER, tmp); //0x3c Enable DAC and Enable Lout/Rout/1/2 /* adc */ res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_ADCPOWER, 0xFF); res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_ADCCONTROL1, 0xbb); // MIC Left and Right channel PGA gain tmp = 0; if (AUDIO_HAL_ADC_INPUT_LINE1 == cfg-》adc_input) { tmp = ADC_INPUT_LINPUT1_RINPUT1; } else if (AUDIO_HAL_ADC_INPUT_LINE2 == cfg-》adc_input) { tmp = ADC_INPUT_LINPUT2_RINPUT2; } else { tmp = ADC_INPUT_DIFFERENCE; } res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_ADCCONTROL2, tmp); //0x00 LINSEL & RINSEL, LIN1/RIN1 as ADC Input; DSSEL,use one DS Reg11; DSR, LINPUT1-RINPUT1 res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_ADCCONTROL3, 0x02); res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_ADCCONTROL4, 0x0d); // Left/Right data, Left/Right justified mode, Bits length, I2S format res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_ADCCONTROL5, 0x02); //ADCFsMode,singel SPEED,RATIO=256 //ALC for Microphone res |= es8388_set_adc_dac_volume(ES_MODULE_ADC, 0, 0); // 0db res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_ADCPOWER, 0x09); //Power up ADC, Enable LIN&RIN, Power down MICBIAS, set int1lp to low power mode /* enable es8388 PA */ es8388_pa_power(true); ESP_LOGI(ES_TAG, “init,out:%02x, in:%02x”, cfg-》dac_output, cfg-》adc_input); return res; } 在初始化IIC之后,对ES8388 芯片的寄存器按照需求进行设置。 第一步、DAC两个通道都设为静音; 第二步、power all up, 模式设置为I2S 从机模式 第三步、DAC电源设为默认值(即DAC Lout/Rout 1 2均失能);I2S位宽设置为16bit; 设置主模DAC MCLK与采样频率之比为256;输出混合左右选择位LIN1和RIN1;only left DAC到左混合使能设置增益为0db;only right DAC到右混合使能设置增益为0db;设置ADC和DAC使用相同的LRCK clock,均使用DAC_LRCK作为内部LRCK时钟;VREF到模拟输出的阻抗为1.5K;设置数字音量控制衰减信号为0db 第四步、根据输出,使能DAC 和 Lout/Rout/1/2电源、关闭ADC相关电源;设置ADC左右通道的PGA增益。 第五步、ADC配置,不具体了叙述 看看I2C_init()的具体内容 3.2 启动或停止编解码芯片驱动,设置模式、启停 audio_hal_ctrl_codec(hal, AUDIO_HAL_CODEC_MODE_DECODE, AUDIO_HAL_CTRL_START); audio_hal_ctrl_codec()接口核心代码如下 int es8388_ctrl_state(audio_hal_codec_mode_t mode, audio_hal_ctrl_t ctrl_state) { int res = 0; int es_mode_t = 0; switch (mode) { case AUDIO_HAL_CODEC_MODE_ENCODE: es_mode_t = ES_MODULE_ADC; break; case AUDIO_HAL_CODEC_MODE_LINE_IN: es_mode_t = ES_MODULE_LINE; break; case AUDIO_HAL_CODEC_MODE_DECODE: es_mode_t = ES_MODULE_DAC; break; case AUDIO_HAL_CODEC_MODE_BOTH: es_mode_t = ES_MODULE_ADC_DAC; break; default: es_mode_t = ES_MODULE_DAC; ESP_LOGW(ES_TAG, “Codec mode not support, default is decode mode”); break; } if (AUDIO_HAL_CTRL_STOP == ctrl_state) { res = es8388_stop(es_mode_t); } else { res = es8388_start(es_mode_t); ESP_LOGD(ES_TAG, “start default is decode mode:%d”, es_mode_t); } return res; } 自此,ES8388解码功能启动。 水平有限,持续修改。 |
4770个成员聚集在这个小组
加入小组3414 浏览 0 评论
4328 浏览 1 评论
4367 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 22:35 , Processed in 0.444902 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
