去学习除去了解该入门学习灯程序衍生出的stm32基础中的基础外,我们还需要有心的概念,本篇记录将stm32的五系统。
1、STM32的概念介绍 幅幅图时stm32的 车载设备1)蓝底框表示有机源,即: ①HSI是高速内部控制器,RC,频率为8MHz ②HS是高速外部设备,可接石英陶瓷器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz时〜16MHz的。 ③LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz的。(WDG看门狗使用该时钟源) ④LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的的石英晶体。(RTC实时 显示器使用该电容源)⑤PLL为锁相环倍频输出,其输入源选择为HSI/2、HSE或HSE/2。倍频性能为2~16倍,但输出频率最大不得7MHz。 其中HSE和LSE是通过外部的外部晶振输入的,一共四个脚管HSE的输入管脚是OSC_IN和OSC_OUT(8M), LSE的管脚对应的通常为OSC32_IN和OSC32_OUT(32.768kHz2) 梯形表示器,例如: 梯形表示SYSCLK系统来源的形式可以使HSIRCCLKPLL、HSSc(即HSI标签、HSE标签、PLL) 3)绿色方框表示预分频器(prescaler) 4)该图片如何, 比如下图:上图深红色的路线来解释:PLL的源源经过前面的选择器按照实际为8MHz,PLL 9倍频后PLLCLK的频率为72MHz,则选择器SYSCLK(系统时钟)频率为72MHz,经过AHB分频器1分频后HCLK输出频率72MHz,APB1分频器2分频后PCLK1频率为36MHz;经过APB2分频器1分频后PCLK2频率为72MHz 。 5)时钟输出MCO脚(PA8),可以选择PLL输出的2分频,HSI,HSE或者系统时钟。 6)任何一个外设在使用之前,必须首先使能其相应的时钟。 7)需要记住几个重要的 时钟- SYSCLK(系统时钟) - AHB 总线时钟 - APB1,最高 时钟到(低速)速度 速度 36MHz - APB2 总线时钟(高速),速度最高到 72MHz - PLL 时钟目录贴一张《STM32中文》手册“中的时钟图,该图和上面的图表示的意思是一致的,我们看看官方是如何展示时钟框图的。 2,(时钟控制)RCC寄存器 typedef struct { __IO uint32_t CR; //HSI,HSE,CSS,PLL等的使能和就绪标志位 __IO uint32_t CFGR; //PLL等的时钟源选择,分频系数设定 __IO uint32_t CIR; //清除/使能 时钟就绪中断 __IO uint32_t APB2RSTR; //APB2线上外设复位寄存器 __IO uint32_t APB1RSTR; //APB1线上外设复位寄存器 __IO uint32_t AHBENR; //DMA,SDIO等时钟使能 __IO uint32_t APB2ENR; //APB2线上外设时钟使能 __IO uint32_t APB1ENR; //APB1线上外设时钟使能 __IO uint32_t BDCR; //备份域控制寄存器 __IO uint32_t CSR; //控制状态寄存器 } RCC_TypeDef; 上面是RCC芯片的结构体定义,结构体中的每个变量的哪个位代表什么需要我们参考《STM32中文手册》第6章的6.3小节RCC控制器描述来了解,现仅对一个变量CR贴出参考手册的描述,其他的资料了,参考手册目录。 3、系统 初始化对界面控制器的概念性的介绍,在写程序时我们一般不直接操作 RCC_TypeDef结构体,而是调用相应的库函数来编程。 在此我们先看一下库函数中系统默认如何初始化这些寄存器的,我们先看一段汇编程序,我们知道ç中默认的程序入口是主函数,那主函数的如何调用的呢,我们先来看看以下程序(该程序在startup_stm32f10x_hd.s中可以找到): ; Reset handler Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT __main IMPORT SystemInit LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP 从上面的程序中可以实现在main函数调用前,调用了SystemInit函数,该函数的定义可以在system_stm32f10x.c中找到,源码如下: #if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL) /* #define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_VALUE */ #define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000 #else /* #define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_VALUE */ /* #define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000 */ /* #define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000 */ /* #define SYSCLK_FREQ_48MHz 48000000 */ /* #define SYSCLK_FREQ_56MHz 56000000 */ #define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000 #endif /*!《 Uncomment the following line if you need to use external SRAM mounted on STM3210E-EVAL board (STM32 High density and XL-density devices) or on STM32100E-EVAL board (STM32 High-density value line devices) as data memory */ #if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined STM32F10X_HD_VL) /* #define DATA_IN_ExtSRAM */ #endif /******************************************************************************* * Clock Definitions *******************************************************************************/ #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_HSE; /*!《 System Clock Frequency (Core Clock) */ #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_24MHz; /*!《 System Clock Frequency (Core Clock) */ #elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_36MHz; /*!《 System Clock Frequency (Core Clock) */ #elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_48MHz; /*!《 System Clock Frequency (Core Clock) */ #elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_56MHz; /*!《 System Clock Frequency (Core Clock) */ #elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_72MHz; /*!《 System Clock Frequency (Core Clock) */ #else /*!《 HSI Selected as System Clock source */ uint32_t SystemCoreClock = HSI_VALUE; /*!《 System Clock Frequency (Core Clock) */ #endif __I uint8_t AHBPrescTable[16] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9}; static void SetSysClock(void); /** * @brief Setup the microcontroller system * Initialize the Embedded Flash Interface, the PLL and update the * SystemCoreClock variable. * @note This function should be used only after reset. * @param None * @retval None */ void SystemInit (void) { /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose) */ /* Set HSION bit */ RCC-》CR |= (uint32_t)0x00000001; /* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */ #ifndef STM32F10X_CL RCC-》CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000; #else RCC-》CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000; #endif /* STM32F10X_CL */ /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */ RCC-》CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF; /* Reset HSEBYP bit */ RCC-》CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF; /* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */ RCC-》CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF; #ifdef STM32F10X_CL /* Reset PLL2ON and PLL3ON bits */ RCC-》CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF; /* Disable all interrupts and clear pending bits */ RCC-》CIR = 0x00FF0000; /* Reset CFGR2 register */ RCC-》CFGR2 = 0x00000000; #elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL) /* Disable all interrupts and clear pending bits */ RCC-》CIR = 0x009F0000; /* Reset CFGR2 register */ RCC-》CFGR2 = 0x00000000; #else /* Disable all interrupts and clear pending bits */ RCC-》CIR = 0x009F0000; #endif /* STM32F10X_CL */ #if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined STM32F10X_HD_VL) #ifdef DATA_IN_ExtSRAM SystemInit_ExtMemCtl(); #endif /* DATA_IN_ExtSRAM */ #endif /* Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */ /* Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */ SetSysClock(); #ifdef VECT_TAB_SRAM SCB-》VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */ #else SCB-》VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */ #endif } /** * @brief Configures the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers. * @param None * @retval None */ static void SetSysClock(void) { #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE SetSysClockToHSE(); #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz SetSysClockTo24(); #elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz SetSysClockTo36(); #elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz SetSysClockTo48(); #elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz SetSysClockTo56(); #elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz SetSysClockTo72(); #endif /* If none of the define above is enabled, the HSI is used as System clock source (default after reset) */ } 1)从上面代码逐行往下看,我们知道我们前面的程序 定义的宏定义是 STM32F10X_HD,如下图 2)从而在初始化器确定了系统频率为(72MHz):‘#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000’初始化智能 的状态为: 系统时钟 72MHz AHB 72MHz PCLK1 36MHz PCLK2 72MHz 锁相环 72MHz 3)SystemInit()函数的第一行代码RCC-》CR|=(uint32_t)0x00000001;我们查手册CR第一位置1,表示开启了8MHz的内部代码,提交的代码阅读如该句,都需要参照手册来理解,在此不再说明。 4)初始化之后可以通过变量SystemCoreClock获取系统变量。如果SYSCLK=72MHz,那么变量SystemCoreClock=72000000。 4、RCC配置库函数 了解了stm32默认给我们配置未来的时钟源,若我们想自定义,则需要借助系统库来进行修改,那么我需要函数库函数stm32f10x_rcc.h里定义的库函数 目录使能配置: RCC_LSEConfig() 、RCC_HSEConfig()、 RCC_HSICmd() 、 RCC_LSICmd() 、 RCC_PLLCmd() …… 时钟源相关配置:RCC_PLLConfig ()、 RCC_SYSCLKConfig() 、 RCC_RTCCLKConfig() 。.. 分频系数选择配置: RCC_HCLKConfig() 、 RCC_PCLK1Config() 、 RCC_PCLK2Config()。.. 外设使能: RCC_APB1PeriphClockCmd(): //APB1线上外设使能 RCC_APB2PeriphClockCmd(); //APB2线上外设时钟使能 RCC_AHBPeriphClockCmd(); //AHB线上外设使能 其他 外部设备配置:RCC_ADCCLKConfig(); RCC_RTCCLKConfig(); 状态参数获取参数: RCC_GetClocksFreq(); RCC_GetSYSCLKSource(); RCC_GetFlagStatus() RCC中断相关函数: RCC_ITConfig() 、 RCC_GetITStatus() 、 RCC_ClearITPendingBit()。.. |
2698 浏览 0 评论
910浏览 1评论
373浏览 1评论
677浏览 0评论
400浏览 0评论
614浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-5 19:12 , Processed in 1.278606 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
