直流电机(DC)
这一期我们来学习如何控制直流电机。 需要材料:Arduino UNO 直流电机——本文以12V额定电机为例 电机驱动——本文以L298N为例 直流电机顾名思意,即可以将直流电转化成机械能的电机,其具有良好的调速性,直流电机的种类又分为许多种,主要由定子与转子组成。市面上常见的直流电机有很多,我们常用的有370电机等。 接线图如下 L298N是一款常用的电机驱动器可用于驱动直流电机以及步进电机,内置L298N双H桥直流电机驱动芯片,可采用5—7V电压逻辑驱动,同时板载5V供电可以给UNO板供电,如上图所示以电机输出A为例,可连接两个电机的两个两相,利用PWM调速。控制方向有两种形式: 使能控制即利用逻辑输入控制电机正反转,通过通道使能控制电机转速;将控制电机A的两个逻辑输出定义为intputA_1,INTPUTA_2,通道使能A定义为inputAspeed。 digitalWrite(intputA_1,HIGH); digitalWrite(intputA_2,LOW); analogWrite(inputAspeed,155);即电机以(((155/255)12)/12)(电机额定转速)的速度前转。 digitalWrite(intputA_2,HIGH); digitalWrite(intputA_1,LOW); analogWrite(inputAspeed,155);即电机以(((155/255)12)/12)(电机额定转速)的速度后转。 具体程序如下: int inputA_1=8; //(左电机前进(1))数字8即为8号引脚 int inputA_2=9; //左电机后退(2) int speedA=10; void setup() { pinMode(inputA_1,OUTPUT); // PIN 8 (PWM) pinMode(inputA_2,OUTPUT); // PIN 9 (PWM) pinMode(speedA,OUTPUT); // PIN 10 (PWM) } void go(int SpeedA) { if(SpeedA>=0) {//正转 digitalWrite(inputA_1,HIGH); digitalWrite(inputA_2,LOW); }else//反转 { digitalWrite(inputA_2,HIGH); digitalWrite(inputA_1,LOW); } analogWrite(speedA,SpeedA); }void loop() {go(155);//电机以(((155/255)*12)/12)*(电机额定转速)正转 go(-155);//电机以(((155/255)*12)/12)*(电机额定转速)反转}` 非使能控制即将使能通道与5V短接(如上图所示),通过调节两个逻辑输入引脚的电压差来调节电机转速,一般来说我们会将其中一个引脚设置为高电平,通过设置两个引脚的电压高低来控制电机正反转。 digitalWrite(intputA_1,HIGH); analogWrite(intputA_2,155);即电机以(((155/255)12)/12)(电机额定转速)的速度前转。 digitalWrite(intputA_2,HIGH); analogWrite(intputA_1,155);即电机以(((155/255)12)/12)(电机额定转速)的速度后转。 具体程序如下: int inputA_1=8; //(左电机前进(1))数字8即为8号引脚 int inputA_2=9; //左电机后退(2) void setup() { pinMode(inputA_1,OUTPUT); // PIN 8 (PWM) pinMode(inputA_2,OUTPUT); // PIN 9 (PWM) } void go(int SpeedA){ if(SpeedA>=0){//正转 digitalWrite(inputA_1,HIGH); analogWrite(inputA_2,SpeedA); }else//反转 { SpeedA=0-SpeedA; digitalWrite(inputA_2,HIGH); analogWrite(inputA_1,SpeedA); } } void loop() {go(155);//电机以(((155/255)*12)/12)*(电机额定转速)正转 go(-155);//电机以(((155/255)*12)/12)*(电机额定转速)反转 } |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1097浏览 2评论
1341浏览 1评论
1645浏览 1评论
1178浏览 0评论
1613浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 13:53 , Processed in 1.265881 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
