一、连线
PWMA---连接程序中的端口 VM------连接高电平 AIN2-----连接高电平(1) VCC-----连接VCC AIN1-----连接低电平(0) GND-----接地 STBY----连接VCC A01-----连接电机1 BIN1--- 连接低电平(0) A02-----连接电机1 BIN2---- 连接高电平(1) B2------连接电机2 PWMB---连接程序中的端口 B1------连接电机2 GND-----接地 GND----接地 二、TB6612芯片引脚图 三、TB6612原理 STBY口接单片机的IO口清零电机全部停止,置1通过AIN1,AIN2,BIN1,BIN2控制电机的正反转 VM(4.5~15 V)和VCC(2.7~5.5 V) 四、PWM简介 脉冲宽度调制 (PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用 微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的威廉希尔官方网站 。 假定定时器工作在向上计数PWM模式,且当CNT 所以可以得到如上的IO逻辑示意图:当CNT值小于CCRx的时候,IO输出低电平(0),当CNT>=CCRx的时候,IO输出高电平(1),当CNT达到ARR值的时候,重新归零,然后重新向上计数,依次循环。 五、直流电机的驱动 void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { RCC->APB1ENR|=1<<2; //TIM4时钟使能 RCC->APB2ENR|=1<<3; GPIOB->CRL&=0X00FFFF00; //PB0 1 6 7清除之前的设置 GPIOB->CRL|=0X3B000033; //复用功能输出 GPIOB->CRH&=0XFFFFFFF0; //PB8清除之前的设置 GPIOB->CRH|=0X00000003; //复用功能输出 TIM4->ARR=arr; //设定计数器自动重装值 TIM4->PSC=psc; //预分频器设置 TIM4->CCMR1|=6<<4; //CH1 PWM1模式 TIM4->CCMR1|=1<<3; //CH1预装载使能 TIM4->CCER|=1<<0; //OC1 输出使能 //TIM4->BDTR|=1<<15; //MOE 主输出使能 TIM4->CR1=0x0080; //ARPE使能 TIM4->CR1|=0x01; //使能定时器1 //TIM1 RCC->APB2ENR|=1<<11; //TIM1时钟使能 RCC->APB2ENR|=1<<2; GPIOA->CRH&=0XFFFFFFF0; //PA8清除之前的设置 GPIOA->CRH|=0X0000000B; //复用功能输出 TIM1->ARR=arr; //设定计数器自动重装值 TIM1->PSC=psc; //预分频器设置 TIM1->CCMR1|=6<<4; //CH1 PWM1模式 TIM1->CCMR1|=1<<3; //CH1预装载使能 TIM1->CCER|=1<<0; //OC1 输出使能 TIM1->BDTR|=1<<15; //MOE 主输出使能 TIM1->CR1=0x0080; //ARPE使能 TIM1->CR1|=0x01; //使能定时器1 } void Go_Straight(int left,int right) { LEFT_PWM_VAL=left; //250 RIGHT_PWM_VAL=right; //270 GPIOB->ODR|=1<<0; //PB0 1 GPIOB->ODR&=~(1<<1); //PB1 0 GPIOB->ODR|=1<<7; //PB7 1 GPIOB->ODR&=~(1<<8); //PB8 0 } void Stop(void) { GPIOB->ODR&=0<<0; GPIOB->ODR&=0<<1; GPIOB->ODR&=0<<7; //PB7 0 GPIOB->ODR&=0<<8; //PB8 0 } |
2454 浏览 0 评论
9264 浏览 4 评论
36946 浏览 19 评论
5054 浏览 0 评论
24941 浏览 34 评论
1598浏览 2评论
1844浏览 1评论
2291浏览 1评论
1628浏览 0评论
606浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 04:33 , Processed in 1.284615 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
