前言
本文将讲述关于电机的知识,内容包含电机驱动和电机编码器。电机驱动介绍TB6612FNG。 以下是本篇文章的正文内容 一、为什么要用电机驱动 一般电机接上电源就可以转了,正接正转,反接反转。 如果要用单片机的IO口控制电机就需要电机驱动,原因是IO口功率不够驱动不了电机,而且单片机可能会烧掉。 二、TB6612电机驱动 1.TB6612介绍 TB6612FNG可以驱动两个电机,TB6612FNG 模块相对于传统的 L298N 效率上提高很多,体积上也大幅度减少,在额定范围内,芯片基本不发热。PWM控制的频率可达100kHZ。 以下是TB6612FNG模块的原理图 实际使用的就是下列引脚: VM:电机驱动电压,一般为2.5~13.5V VCC:芯片驱动电压,3.3V或5V STBY:高电平(3.3V/5V)使能芯片,低电平进入待机状态 PWMA:电机A的PWM控制,接单片机 PWMB:电机B的PWM控制,接单片机 AIN1:电机A的逻辑输入,接单片机 AIN2:电机A的逻辑输入,接单片机 BIN1:电机B的逻辑输入,接单片机 BIN2:电机B的逻辑输入,接单片机 AO1:电机A的输出,接电机A AO2:电机A的输出,接电机A BO1:电机B的输出,接电机B BO2:电机B的输出,接电机B 2.TB6612的使用 以一个直流电机为例,电机的两个供电引脚接到AO1和AO2。PWMA、AIN1、AIN2接到单片机的IO口上,PWMA可以接到定时器IO输出PWM。VCC接3.3V或者5V。VM是电机供电电压,根据电机额定电压来接,注意只能是2.5~13.5V。STBY跟VCC接到一起。 真值表 [tr]AIN1001[/tr]
PWMA输出不同脉宽从而控制转速。 三、电机编码器 1.为什么要用电机编码器 电机编码器分两种,光电编码器和霍尔编码器。光电编码器精度更高,价格也比较贵。电机编码器可以测量出电机的角度、速度、正反转。有了电机编码器就可以监控电机的状态从而更好的控制电机。 2.电机编码器的使用 电机编码器有AB两相,AB相输出两个脉冲,编码器的所有信息都融合在这两个脉冲。 一般编码器都有四根线,VCC、GND、A相、B相。AB相接到单片机IO口捕获脉冲。 理想的AB相波形图。 (1)根据A相超前还是滞后B相来判断正反转。 (2)电机每转一圈的脉冲数目是相同的,所以测量的脉冲数目除上一圈的总数目就是电机当前角度了。如果采用四倍频计数,还要再除上4。 (3)如果每隔一段时间读脉冲数目然后把计数器清0,那么所读的数目除上时间就相当于电机转速。 如果使用STM32,可以用定时器输入捕获的编码器模式来计数。直接读取计数器数值就可以了,而且自带滤波。 结语 那么以上就是本篇文章的所有内容了。 本文如果有什么不对的或者需要改进的地方欢迎指出。 |
2565 浏览 0 评论
9886 浏览 4 评论
37634 浏览 19 评论
5267 浏览 0 评论
25747 浏览 34 评论
1951浏览 2评论
2259浏览 1评论
2883浏览 1评论
993浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-26 09:30 , Processed in 1.427113 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
