说明:
目的:想将PA10和PA9配置成异步串行USART。 没有提到的选项均为默认。 STM32CubeMX的版本:4.27.0 步骤 新建项目 选择芯片:STM32F051K8Ux Pinout: - FREERTOS: Enabled - SYS: *Timebase Source: TIM1 默认为Systick。因为FreeRTOS使用了Systick中断,STM32CubeMX弹出消息,强烈推荐选其它。 -TSC: 带黄色感叹号,表示禁用部分功能。提示:PA9..10映射了USART1异步模式就不能映射TSC第4组的IO1..2。 -USART1: Asynchronous -PA9: 映射到USART1_TX -PA10: 映射到USART1_RX 注:右边的引脚图为什么灰蒙蒙的,不像网上的截图那么明亮,但是不影响后续操作。此问题找了2、3天,最后发现可能是该型号停产了。 Clock Configuration: LSI RC=40KHz, HSI RC=8MHz, HSI14 RC=14MHz 使用内部RC 设置HCLK=20MHz Configuration: -USART1: 设置串口的波特率、字长、校验、停止位 -PA9…10: 选取原则是什么?映射到串口应该怎样选取? -GPIO mode: 应该选Alternate Function Push Pull 还是 Alternate Function Open Drain ? -GPIO Pull-up/Pull-down: 应该选 Pull-up 还是 Pull-down ? 先胡乱选一个 -Maxmum output speed: 应该选 Low/Medium/High ? 先胡乱选一个 Project/Settings: -Project: 设置项目名,文件夹 *Toolchain / IDE: MDK-ARM V5 // 生成keil 5项目 -Code Generator: *STM32Cube Firmware Library Package: Copy only the necessary library files *Generated files: 增选 Generate peripheral initialization as pair of ‘.c / .h’ files per periph … *HAL Settings: 增选 Set all free pins as analog ( to optimize the power consumption) Project/Generate Code // 产生代码 Project/Generate Report // 产生报告 |
2228 浏览 1 评论
1855 浏览 1 评论
1353 浏览 2 评论
883 浏览 2 评论
2218 浏览 2 评论
2122浏览 9评论
1047浏览 4评论
413浏览 3评论
742浏览 3评论
722浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-22 15:19 , Processed in 1.152707 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
